Тюнинг винта качества смеси на штатных карбюраторах Keihin
GSFor Дата: Пт, 22.02.2013, 22:18 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Husky SM610
FCR ага, тупнул просто) Делал не сам.
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Suzuki GSF400V Bandit 91г.в.,
Honda CB600F Hornet 2000г.в.,
Suzuki DRZ400SM 2006г.в.,
Suzuki SV1000S 2005г.в.
Husqvarna SM610 2006 г.в.
klr650 Дата: Пт, 22.02.2013, 23:13 | Сообщение # 17
Цитата (GSFor)
Делал не сам.
Ну вот ...... wink Тогда  She, выиграл .
Дачник Дата: Сб, 23.02.2013, 02:38 | Сообщение # 18
Мдя, шестерёночки на винтик. Вот лучше кто бы меня отговорил покупать это Кёйхин sad !
Ну, скажите мне ещё раз, что он бальзина больше жрёт! Может передумаю biggrin !
А вот She сейчас скажет, что 4,5 при правильной настройке и если ручку по дури не крутиь!
Чё делать то?!!!
Я за 142й жиклёр, в моей комплектации biggrin !
МХ, такой же как обычный, мне там именно 142й подойдёт.
Надо же ведь проверить на практике, вот в чём вопрос wacko !
Я даже заочно main jet себе посчитал без диноджетов всяких дурацких! Которые просто ломают характеристику Микуня.
Хочу плоский дросель!!!!!!!!!!!!! Чтоб хорошо медленно ездить, и чтоб душа могла встать на дыбы с ручки газа!
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 23.02.2013, 03:05
She Дата: Сб, 23.02.2013, 03:04 | Сообщение # 19
Да не жрет он существенно больше чем обычный но конечно завсе надо платить. С пол газа и выше работает как обычный, ускоритель работает только до половины газа дальше он незадействован тоэтому расход тот же.
Дачник Дата: Сб, 23.02.2013, 03:11 | Сообщение # 20
She,  он и подкупает откликом на ручку! Это дорого стоит.
Да, и просто он - правильный карб под 4т!
Сообщение отредактировал Дачник - Сб, 23.02.2013, 03:12
She Дата: Сб, 23.02.2013, 04:21 | Сообщение # 21
Попробуй поискать без поплавковый, как набензопилах незнапю как у них расход но прет на них...
На картинге такой стоял. Сейчас вроде на RMX450 стоит такой.
Вот типа такого поставить.
Прикрепления: 7630259.png (22.7 Kb)
Сообщение отредактировал She - Сб, 23.02.2013, 04:40
лесник Дата: Сб, 23.02.2013, 12:18 | Сообщение # 22
Мотоцикл: Husky
больше на дроссельную заслонку инжектора похож
klr650 Дата: Сб, 23.02.2013, 12:57 | Сообщение # 23
лесник, Но так впрыск это и есть безпоплавковый карбюратор tongue
Чего  - топливо готовит , поплавка нет . Всё сходится ... smile
She Дата: Вс, 24.02.2013, 06:28 | Сообщение # 24
Ну да по идее вроде как и вспрыск. smile Ура у меня бензопила со вспрыском!!!!!!
Хотя вроде они как еще диафрагменными именуются.
Но увы это не инжектор. И поэтому это просто безпоплавковый карбюратор который не течет при падениях работает одинаково во всех положениях.
Сообщение отредактировал She - Вс, 24.02.2013, 06:36
Alx Дата: Пт, 24.04.2015, 20:09 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DRZ400(Y); FZ6R
Напишу как сделал я, может пригодится тому у кого карб в полном обвесе, т.е. с горячим клапаном снизу, который сильно ограничивает доступ и к тюненому винту качества и чтобы его не снимать (горячий клапан):
Вместо стержня от пасты берем вставку от шариковой ручки с кнопкой (обычной, с тонким стержнем, просто попалась под руку), которая со шлицами и зубцами разной длины, где при нажатии на кнопку зубцы пошагово перескакивают и включают, выключают ручку (не сфотал smile ).  Эта вставка плотно садится на винт качества, одеваем, добиваясь нужной длины. Внутрь вставки (трубки) я залил (эпоксидкой-просто попалась под руку), для жесткости :). Так же рассверливаем крышку поплавковой камеры, не помню диаметр сверла (там отверстие-зачем то овальное, просто делаем его круглым)
На шлицы, их шесть плотно садится головка на 7(или дюймовая 3/16) из Sataвского набора.
Берем дюймовую, её не жалко. Заднюю часть головки отрезаем (нужной длины) и выпиливаем грани турбиной, под ключ на 7 или на 8. Одеваем на шлицы. Клеить её не нужно, садится плотно, получается съемная бня (при снятии крышки поплавковой камеры не нужно выкручивать винт качества, достаточно снять головку).
Этот огород с головкой нужен когда карб с горячим клапаном снизу, чтобы винт качества крутить ключом, не снимая горячий клапан.
Вырезаем турбиной кронштейн горячего клапана
 Собираем карб.
Прикрепления: 3025298.jpg (25.9 Kb) · 2064935.jpg (31.1 Kb) · 5436991.jpg (27.1 Kb) · 9839194.jpg (27.1 Kb) · 5926323.jpg (27.2 Kb) · 5604456.jpg (24.3 Kb)
klr650 Дата: Сб, 25.04.2015, 00:44 | Сообщение # 26
Ссылка на турбины и где купить  --- http://ukraina.oborudunion.ru/i_store....na.html
А это как она работает
