DRZ и трек
3apbl4 Дата: Пн, 27.05.2013, 12:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 SM 2005
А какой тюнинг вобще на ДРЗ можно сделать, что бы на треке лучше гонять?
Можете названиями просвятить, а я уже как-то в интернете дальше погуглю, что это такое и как оно делается.
Если можете в кратце еще объясните, что он дает.
В голову приходит первым делом:
1) постаивть нормальную резину, свежие слики.
2) снять дожигатель
3) снять и заглушить саленоид
4) поставить армированные тормазные шланги
5) Снизить вес (сняв все лишнее и открутив ненужное).
А дальше что делать?
Какие примерно вложения?
Ну например?
Поменять выхлоп и жиклеры, ну например 300 баксов + 50 баксов?
Прорезать отверстие под 3х3 мод для большего воздуха (1 час работы руками и дрелью с лобзиком).
Допустим там нулевик поставить - имеет ли смысл?
Звезды какие-нибудь оптимальные подобрать под имеющийся трек?
Поделитесь мнениями, а то я вобще нубас, надо просветляться. И делать потихоньку.
Сообщение отредактировал 3apbl4 - Пн, 27.05.2013, 12:47
ershn8d Дата: Пн, 27.05.2013, 12:55 | Сообщение # 2
3apbl4, Keihin FCR поставить вместо обычного карба, валы и мозг от E версии, биг-бор а потом купить Хаску wink
klr650 Дата: Пн, 27.05.2013, 13:11 | Сообщение # 3
Погугли сначала в яндексе , а потом в гугле пояндекси , для каких целей ты собрался на трассу . Для гонок или так для себя попробывать wink
От себя скажу что дрз не для гонок  супермото  и если ты хочешь прям как в рекламе в свече , то он не пойдёт .
ershn8d Дата: Пн, 27.05.2013, 15:00 | Сообщение # 4
klr650, точно, а ещё я забыл что на первое время достаточно и стокового DR-Z, просто надо найти нормальную трассу и прокачать пилота smile
Laps Дата: Пн, 27.05.2013, 16:02 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Мотоцикл
Тюнинг ДРЗ дело бессмысленное, стоить будет дороже более шустрых изначально конкурентов (хаска, ктм и т.д.), а ехать как они всё равно не будет. Обычная спортивная резина(не слики) и слайдеры. ИМХО больше ничего не надо.
divdivex Дата: Пн, 27.05.2013, 16:24 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Бывает интересно строить что-то своё, в этом есть свои: интерес/увлечение/отдушина (кто бы что не говорил).
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Пн, 27.05.2013, 16:24
Laps Дата: Пн, 27.05.2013, 16:45 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Мотоцикл
Кто бы спорил, я в свой ДРЗ вложил уже чёрти сколько, была даже мысль инжектор прикрутить, но бюджет 40-50тр остановил. И всё не для достижения какого то результата, как 690smc он всё равно не поедет, а так в удовольствие гайки на своём мотоцикле покрутить.
divdivex Дата: Пн, 27.05.2013, 17:28 | Сообщение # 8
Репутация: -9 ±
СОгласен, на голову с инжектором от LTZ смотрел? smile
Laps Дата: Пн, 27.05.2013, 18:05 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Мотоцикл
Не, на старою голову. Там сам корпус дроссельной заслонки, датчики, краники, мозги, проводка и т.д., а отдачи как от FCR39 всё равно не получить.
