Счетчик моточасов
semen264 Дата: Ср, 02.12.2015, 18:59 | Сообщение # 1
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Приветствую коллеги!
На ешке слизало пластиковую шестерню на счетчик миль, поэтому возникло желание поставить счетчик моточасов, и обслуживать мот по часам.
На ебее дофига разных счетчиков, есть дешевые, считающие импульсы по высоковольтному проводу, есть продвинутые, которые считают по датчику вибрации. Но у них одна большая проблема, они считают просто время работы двигателя. А час работы на 2000 об/мин и 7000 об/мин это огромная разница, которая не будет учитываться. Нашел в нете несколько способов подсчета, кто-то считает каждые 100 000 оборотов мотора за 1 час, кто обычные часы делит на коэффициент (обычно 2-3), кто литры топлива отмеряет.
Подскажите, может кто заморачивался, стоит брать китайский счетчик, может есть какие-нибудь специальные кроссовые?
klr650 Дата: Ср, 02.12.2015, 19:40 | Сообщение # 2
Я думал что те которые что на провод , считывают импульсы и чем быстрее газуешь , тем быстрее часы набегают . И думал что счётчики одинаковые , но  на 2 т моторе время будет быстрее набегать чем на 4 т .
Например если ехать вместе на разных мотоциклах 2 т и 4т с одинаковыми счетчиками , то у 4 т час набежит , а у 2т полтора , а у малобъёмного 2т вообще два .
semen264 Дата: Ср, 02.12.2015, 19:47 | Сообщение # 3
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Есть разные счетчики, некоторые сразу изготовлены под 2Т или 4Т, на большинстве устройств есть возможность переключения режимов 2/4Т. А вот время работы мотора считается одинаково. На каком нибудь дизель-генераторе такой счетчик оправдан, он работает всегда на одних оборотах.
Сообщение отредактировал semen264 - Ср, 02.12.2015, 19:50
hromych Дата: Ср, 02.12.2015, 22:38 | Сообщение # 4
Счетчики не время работы считают, а импульсы на свечу. Главное брать под свой тип движка (2 или 4такта)
RomaR Дата: Чт, 03.12.2015, 00:05 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S.
http://www.trailtech.net/digital-gauges/tto
Trailtech TTO tach/hour meter
Использую такой, считает время работы мотора (от появления импульса на свечу до его прекращения). От оборотов моточасы не зависят, что киком, беспрерывно, час крутить, что час ехать при 5000 об/мин -считает 1час.
пригоден и для 4т и для 2т.
также обороты показывает.
Сообщение отредактировал RomaR - Чт, 03.12.2015, 05:24
semen264 Дата: Чт, 03.12.2015, 07:41 | Сообщение # 6
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Именно такой счетчик и ищется, есть инфа о таком?
hromych Дата: Чт, 03.12.2015, 09:09 | Сообщение # 7
http://m.ebay.com/itm....=SEARCH
Добавлено (03.12.2015, 09:09)
Вот например такой.
Карандаш Дата: Чт, 03.12.2015, 12:30 | Сообщение # 8
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
hromych, Себе на снегоуборщик такой прикрутил - не работает. sad Выкину.
hromych Дата: Чт, 03.12.2015, 13:44 | Сообщение # 9
Карандаш, ну ЦРФ-то проще снегоуборшика, на нем работает. wink
semen264 Дата: Чт, 03.12.2015, 13:52 | Сообщение # 10
Группа: Удаленные
Мотоцикл:
Репутация:  ±
Статус:
Цитата hromych ()
http://m.ebay.com/itm....=SEARCHДобавлено (03.12.2015, 09:09)
Вот например такой.
Вот тут тестится такой счетчик:
http://radiobezdna.ru/pribory....ov.html
Он тоже просто часы считает.
Я пока не могу найти инфу, на каких оборотах эталонный моточас считается, можно самому заколхозить такой счетчик.
Сообщение отредактировал semen264 - Чт, 03.12.2015, 13:55
klr650 Дата: Чт, 03.12.2015, 13:59 | Сообщение # 11
Чего то ты сильно там заморочился .  smile А если бы у тебя был снегоуборщик ....  tongue
She Дата: Чт, 03.12.2015, 14:13 | Сообщение # 12
А вапор не проще и функциональней будет?
klr650 Дата: Чт, 03.12.2015, 15:13 | Сообщение # 13
Он вроде часы не считает . Ну если там Эндуранс модель . Она может . Я не знаю про неё .
Exolon Дата: Пт, 04.12.2015, 17:45 | Сообщение # 14
Раньше стояли Тахо генераторы на дизелях для подсчёта моточасов, моточас был больше обычного часа.
Сейчас повсеместно стоят обычные электрические счётчики, напряжение пришло он начал считать. На них моточас равен обычному часу.
Про мотоциклетные счётчики слыхал что они в зависимости от оборотов по разному считают. Вопрос в том: верен ли такой подход?
Сообщение отредактировал Exolon - Пт, 04.12.2015, 17:49
demonizer Дата: Пт, 04.12.2015, 18:00 | Сообщение # 15
1 Моточас = 60 мотоминут = 3600 мотосекунд!
Вот еще моточасы:
А если по-серъёзному, то моточас = 1 оборот двигателя * какой-то коэффициент
Моточас напрямую зависит от совершенных оборотов, оно и логично, нам нужно знать износ тех или иных деталей или сервисных жидкостей, для своевременной замены. А износ зависит напрямую от того, сколько раз поршень проелозил по цилиндру или сколько оборотов сделали шестерёнки, пятерёнки и четвереньки.
Правильные моточасы рассчитываются не только от количества оборотов, но и от температуры и нагрузки. Это всё рассчитывается производителем под конкретный механизм.
Другой вопрос в том, что не имея конкретных данных от производителя, или не рассчитав своих данных опытным путём, счетчик моточасов вещь бесполезная.
Даже, если условно, меняя масло раз в сезон, засечь временной промежуток в моточасах, а в следующем сезоне, кататься на неделю дольше, отметка о необходимости замены масла вылезет на неделю раньше. Это и вся информация. СтОит оно того?
Прикрепления: 5708383.jpg (116.1 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 04.12.2015, 18:17
