Зацените как я подвесил канистры.
akva Дата: Пн, 28.03.2016, 23:04 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz 400s
Планирую на майские прокатиться в западный Казахстан.Выбранный маршрут предполагает 600 км автономного пробега.Чтобы не перегружать подрамник и не вешать весь груз назад придумал свой способ крепления канистр.
Сообщение отредактировал akva - Пн, 28.03.2016, 23:10
She Дата: Вт, 29.03.2016, 02:20 | Сообщение # 2
Теперь главное на дороге не лечь. Это у тебя уже танкер получился smile
MaxZT Дата: Вт, 29.03.2016, 04:19 | Сообщение # 3
Фотки порадили страшные мысли про то, как жар от двигателя (как раз в том месте) сможет сработать с легковоспламеняемым топливом, и про то, как герметичность канистр может нарушится, особенно при падении на бок на асфальте.
She Дата: Вт, 29.03.2016, 05:26 | Сообщение # 4
Какой жар от двигателя если его температура по потолку 100 градусов? Коллектор и то далеко.
akva Дата: Вт, 29.03.2016, 07:56 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz 400s
MaxZT
Эти канистры довольно крепкие.Я с ними уже давно катаюсь на тяжёлом Kawasaki.
Были и падения.На небольшой скорости канистры выдерживают даже падения на асфальте.Да и поджечь разлитый бензин задача не простая.У "Разрушителей легенд" были эксперименты по этой теме.На асфальте нет необходимости везти таким способом бензин.Там где есть дороги есть и заправки.А падение на грунте эти канистры выдерживают.
Это ещё не всё что придётся везти.На подножки пассажира думаю привязывать 10 литров воды.
Карандаш Дата: Вт, 29.03.2016, 11:33 | Сообщение # 6
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Что-то для 600 км много бензина готовишь. Бак на 28 литров? Ремнями весь бак похеришь. Некрасивый будет. Жалко. А так хорошо. Ногам не мешает? У меня бензин в боковых сумках, перекинутых через седло - просто брезентовые штаны, снизу штанины на хомутах. Требуемый объем штанин регулируется хомутами. Обычно по 5 литров с каждого бока, но туда войдет и по 10 литров. Итого + 20 литров к баку.
Тяги от багажных рамок переделал бы - их пустить пониже, чтобы максимально разгрузить подрамник.
вот как здесь, например
//www.drz-club.ru/photo/4-0-42
//www.drz-club.ru/photo/4-0-40
У меня примерно так же сделано, возил много, далеко и по плохим дорогам - всё целое.
Добавлено (29.03.2016, 11:33)
akva, поделись маршрутом - чего-куда.
Прикрепления: 6539789.jpg (255.6 Kb)
Mor Дата: Вт, 29.03.2016, 12:04 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
А что за отражатель в фаре?
akva Дата: Вт, 29.03.2016, 13:38 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz 400s
http://wesemshop.ru/shop....h4.html
Бак 18 литров и говорят что до конца из него бензин не уходит.Остаётся пару литров внизу в ушах.А поцарапать бак  не боюсь он уже предельно покоцан.
Ногам не мешают не сидя не в стойке.
Совет хороший и полезный.Но как говорится "где ты раньше был"На этом этапе на переделку уже нет времени.Если что проволоку и армированный скотч беру с собой обязательно. smile
Ты не поверишь но сейчас колхожу подобную систему.
Карандаш Дата: Вт, 29.03.2016, 13:57 | Сообщение # 9
Опытный эндурист
Цитата akva ()
Бак 18 литров и говорят что до конца из него бензин не уходит.Остаётся пару литров внизу в ушах.А поцарапать бак  не боюсь он уже предельно покоцан.Ногам не мешают не сидя не в стойке.
Правильно говорят. 18,5 литров бак. Когда бензин кончается - кладешь на бок, резко поднимаешь - топливо чудесным образом оказывается в нужном ухе. Потом трясти его не надо. Ехать аккуратно biggrin
не переживай, это в идеале, на практике "и так сойдет" v
Я про маршрут еще спрашивал тебя.
Redsky Дата: Вт, 29.03.2016, 14:38 | Сообщение # 10
Мотоцикл: suzuki drz 400 sm
Аква привет.
Куда ты собираешь ехать с таким обьемом бензина?  :)
Из того, что мы здесь ездим, нет необходимости в таком количистве бензина, но все зависит от маршрута.
посмотри здесь сеть заправок Запад Казахстана КМГ:
http://www.kmgazs.kz/ru/ внизу страницы, там же есть мобильное приложение.
Прикрепления: 9746877.jpg (70.2 Kb)
Сообщение отредактировал Redsky - Вт, 29.03.2016, 14:55
akva Дата: Вт, 29.03.2016, 18:32 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz 400s
Вот приблизительный трек не всей поездки а только самый большой  участок без заправок на маршруте.
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xcrsfeiachkenaxb
Добавлено (29.03.2016, 18:32)
Redsky,Спасибо за инфу. Буду проезжать Актау вспомню что здесь есть свои люди smile
Сообщение отредактировал akva - Вт, 29.03.2016, 18:33
Карандаш Дата: Вт, 29.03.2016, 19:02 | Сообщение # 12
Опытный эндурист
akva, красивые места там.
Никак не могу доехать. в мае может восточный катану.
Сообщение отредактировал Карандаш - Вт, 29.03.2016, 19:09
sn@ke Дата: Вт, 29.03.2016, 20:27 | Сообщение # 13
Хз, сильно упадешь прям на канистры бенз прям на коллектор ливанет, еще палыхнет не дай боже...
akva Дата: Вт, 29.03.2016, 20:31 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz 400s
Бывал в тех краях. Чарынский каньон.
После посещения таких мест и пришла идея пересаживаться на мотоцикл полегче.
Сообщение отредактировал akva - Вт, 29.03.2016, 20:36
Карандаш Дата: Вт, 29.03.2016, 23:28 | Сообщение # 15
Опытный эндурист
akva, на версусе какое расстояние за день можно с комфортом поехать? По асфальту?
Добавлено (29.03.2016, 23:26)
akva, твоя система с канистрами плоха тем, что такие канистры жалко выбросить, хочется вернуть их домой. В моих штанах две-четыре пятилитровки из под антифриза и прочего выбрасываются в случае необходимости, - не жалко, штаны на багажник и все. А твоим канистрам в жестком оффроуде, если он есть на одной из частей маршрута, суждено мешаться и путаться под ногами/руками. sn@ke, по поводу возгорания я бы сильно не переживал, мне кажется вероятность мала
Добавлено (29.03.2016, 23:28)
akva, штаны называются "штаны сварщика", стоят "три рубля", сделаны из плотного брезента. Проехали со мной тысяч 15 км, признаков износа нет.
Сообщение отредактировал Карандаш - Вт, 29.03.2016, 23:30
