В разборе DRZ400-SMЕ K7 с мотором (также в разборе) впуском выпуском , мозгами от Е версии т 89772810372 есть ватсап запчасти находяться в москве в строгино также осуществляеться отправка в регионы транспортными и почтой итак : колеса 18х21 эндуро производство D.I.D. Янпония с тормозными дисками мотард и звездой 48 з комплект слайдеров 3 пары в оси колес и подрамник пластик . Крыло заднее пластик . Бок правый задний пластик . Бок левый крышка аэрбокса пластик . Бок левый крышка акума пластик . Защита вилки левый правый пластик . Уши бензобака левый правый пластик . Крыло переднее UFO пластик . Морда Ацербис циклоп оригинал пластик . Подкрылок хагер пластик . Правый подрамника пластик . Держатель проводов ведущих к мозгу мозги от Е версии защита коллектора защита приводной цепи ZETA защита ведущей звезды ZETA направляющая приводной цепи защита задней тормозной машинки защита заднего тормозного диска прямоток от E версии выпускной коллектор увеличенного диаметра от Е версии 41 мм аккумулятор бокс аккумулятора аэрбокс с 3х3 мод от Е версии груша аэрбокса от Е версии коромысло аэрбокса впускной коллектор от карбюратора воздушный фильтр подрамник см бензобак черный крышка бензобака с ключом бензокран прямой от Е версии маслоуловитель с сапуна от Е версии карбюратор Кейхин 39 мм от Е версии трос газа новый подножка стояночная см гольфы на вилку черные колодки передние новые фильтр масляный новый ось колеса переднего ось колеса заднего ось маятника натяжители приводной цепи см улитка спидометра лапка кпп стальная удлиненная диск тормозной передний см 310 мм оригинал диск тормозной задний см Араши супорт тормозной передний супорт тормозной задний машинка тормозная задняя бачок тормозной задний лапка заднего тормоза руль 22 мм ZETA красный перья вилки см заменены масло сальники траверсы см радиаторы с Е версии с интегрированными креплениями для сток вентилятора в комплекте шланго от Е версии и защита вентилятор радиатора см свечной колпак с катушкой зажигания влагозащищенный с Е версии защита картера двигателя сток металл защита картера двигателя пластик бока задний амортизатор см с красной пружиной прогрессия см линки сток ролики натяжители приводной цепи водительские подножки ловушка цепи с слайдером маятник см замок зажигания с ключом запчасти по мотору с Е версии головка блока цилиндров с Е версии болты сливные с мотора с магнитом и с рамы статор генератора ротор генератора стартер корзина сцепления металлические диски сцепления пружины сцепления обгонная муфта вал переключения передач крышка помпы помпа шестерня помпы крышка большая правая масляная магистраль алюминий с Е версии облегченная коробка в разборе поэлементно цилиндр с поршнем половинки картера башмак грм с успокоителем практически новый коленвал шестерня коленвала балансирный вал шестерня балансирного вала масляный насос шестерня масляного насоса натяжитель грм
Andr, у меня кпп прошла порядка 10 000 за два сезона есть езще одна кпп в разборе тоже без вторичного вала есть из чего выбрать неграмотные вынуждены диктовать
k-nik81, привет прямоток от ешки труба увеличенного сечения коллектора
В разборе DRZ400-SMЕ K7 с мотором (также в разборе) впуском выпуском , мозгами от Е версии т 89772810372 есть ватсап запчасти находяться в москве в строгино также осуществляеться отправка в регионы транспортными и почтой итак то что осталось на данный момент : пластик . Подкрылок хагер пластик . Правый подрамника пластик . Держатель проводов ведущих к мозгу мозги от Е версии защита коллектора защита приводной цепи ZETA защита ведущей звезды ZETA направляющая приводной цепи защита задней тормозной машинки защита заднего тормозного диска прямоток от E версии выпускной коллектор увеличенного диаметра от Е версии 41 мм аккумулятор бокс аккумулятора аэрбокс с 3х3 мод от Е версии груша аэрбокса от Е версии коромысло аэрбокса впускной коллектор от карбюратора подрамник см бензобак черный крышка бензобака с ключом бензокран прямой от Е версии маслоуловитель с сапуна от Е версии карбюратор Кейхин 39 мм от Е версии подножка стояночная см гольфы на вилку черные колодки передние новые ось колеса переднего ось колеса заднего ось маятника натяжители приводной цепи см улитка спидометра лапка кпп стальная удлиненная диск тормозной передний см 310 мм оригинал диск тормозной задний см Араши супорт тормозной передний супорт тормозной задний машинка тормозная задняя бачок тормозной задний лапка заднего тормоза руль 22 мм ZETA красный перья вилки см заменены масло сальники траверсы см радиаторы с Е версии с интегрированными креплениями для сток вентилятора в комплекте шланго от Е версии и защита вентилятор радиатора см свечной колпак с катушкой зажигания влагозащищенный с Е версии защита картера двигателя сток металл защита картера двигателя пластик бока задний амортизатор см с красной пружиной прогрессия см линки сток ролики натяжители приводной цепи водительские подножки ловушка цепи с слайдером маятник см замок зажигания с ключом запчасти по мотору с Е версии головка блока цилиндров с Е версии болты сливные с мотора с магнитом и с рамы ротор генератора стартер корзина сцепления металлические диски сцепления пружины сцепления обгонная муфта вал переключения передач крышка помпы помпа шестерня помпы крышка большая правая масляная магистраль алюминий с Е версии облегченная коробка в разборе поэлементно цилиндр с поршнем половинки картера коленвал шестерня коленвала балансирный вал шестерня балансирного вала масляный насос шестерня масляного насоса натяжитель грм
melik, рычага нет крышка помпы есть стоить будет 1800 р вместе с доставкой упаковкой почты россии
В разборе DRZ400-SMЕ K7 с мотором (также в разборе) впуском выпуском , мозгами от Е версии т 89772810372 есть ватсап запчасти находяться в москве в строгино также осуществляеться отправка в регионы транспортными и почтой итак то что осталось на данный момент : пластик . Подкрылок хагер пластик . Правый подрамника пластик . Держатель проводов ведущих к мозгу сами мозги от Е версии защита коллектора защита приводной цепи ZETA защита ведущей звезды ZETA направляющая приводной цепи защита задней тормозной машинки защита заднего тормозного диска прямоток от E версии выпускной коллектор увеличенного диаметра от Е версии 41 мм аккумулятор бокс аккумулятора аэрбокс с 3х3 мод от Е версии груша аэрбокса от Е версии коромысло аэрбокса впускной коллектор от карбюратора подрамник см бензобак черный крышка бензобака с ключом бензокран прямой от Е версии маслоуловитель с сапуна от Е версии карбюратор Кейхин 39 мм от Е версии подножка стояночная см гольфы на вилку черные колодки передние новые ось колеса переднего ось колеса заднего ось маятника натяжители приводной цепи см улитка спидометра лапка кпп стальная удлиненная диск тормозной передний см 310 мм оригинал диск тормозной задний см Араши супорт тормозной передний супорт тормозной задний машинка тормозная задняя бачок тормозной задний лапка заднего тормоза руль 22 мм ZETA красный перья вилки см заменены масло сальники траверсы см радиаторы с Е версии с интегрированными креплениями для сток вентилятора в комплекте шланго от Е версии и защита вентилятор радиатора см свечной колпак с катушкой зажигания влагозащищенный с Е версии защита картера двигателя сток металл защита картера двигателя пластик бока задний амортизатор см с красной пружиной прогрессия см линки сток ролики натяжители приводной цепи водительские подножки ловушка цепи с слайдером маятник см замок зажигания с ключом запчасти по мотору с Е версии головка блока цилиндров с Е версии болты сливные с мотора с магнитом и с рамы ротор генератора стартер корзина сцепления металлические диски сцепления пружины сцепления обгонная муфта вал переключения передач крышка помпы помпа шестерня помпы крышка большая правая масляная магистраль алюминий с Е версии облегченная коробка в разборе поэлементно половинки картера шестерня коленвала балансирный вал шестерня балансирного вала масляный насос шестерня масляного насоса натяжитель грм
Yanis1987, корзина сцепления 6000 р металлические диски 1000 р пружины 500 р
В разборе DRZ400-SMЕ K7 с мотором (также в разборе) впуском выпуском , мозгами от Е версии т 89772810372 есть ватсап запчасти находяться в москве в строгино также осуществляеться отправка в регионы транспортными и почтой итак то что осталось и добавилось на данный момент : пластик . Подкрылок хагер пластик . Правый подрамника пластик . Держатель проводов ведущих к мозгу сами мозги от Е версии защита коллектора защита ведущей звезды ZETA защита задней тормозной машинки защита заднего тормозного диска бокс аккумулятора аэрбокс см груша аэрбокса см коромысло аэрбокса впускной коллектор от карбюратора см подрамник см бензобак черный крышка бензобака с ключом бензокран вакуумный маслоуловитель с сапуна от Е версии карбюратор см 36 микуни бср вакуумный подножка стояночная см гольфы на вилку черные ось колеса переднего ось колеса заднего ось маятника натяжители приводной цепи см улитка спидометра лапка кпп стальная удлиненная диск тормозной передний см 310 мм оригинал диск тормозной задний см Араши супорт тормозной передний супорт тормозной задний машинка тормозная задняя бачок тормозной задний лапка заднего тормоза руль 22 мм ZETA красный перья вилки см заменены масло сальники траверсы см радиаторы с Е версии с интегрированными креплениями для сток вентилятора в комплекте шланго от Е версии и защита вентилятор радиатора см свечной колпак с катушкой зажигания влагозащищенный с Е версии защита картера двигателя сток металл защита картера двигателя пластик бока задний амортизатор см с красной пружиной прогрессия см линки сток ролики натяжители приводной цепи водительские подножки ловушка цепи с слайдером маятник см замок зажигания с ключом запчасти по мотору с Е версии головка блока цилиндров с Е версии болты сливные с мотора с магнитом и с рамы ротор генератора стартер корзина сцепления металлические диски сцепления пружины сцепления обгонная муфта вал переключения передач крышка помпы помпа шестерня помпы крышка большая правая масляная магистраль алюминий с Е версии облегченная коробка в разборе поэлементно половинки картера шестерня коленвала балансирный вал шестерня балансирного вала масляный насос шестерня масляного насоса натяжитель грм
venickey, привет ! левый радиатор 4000 р бочка нет уже
В разборе DRZ400-SMЕ K7 с мотором (также в разборе) впуском выпуском , мозгами от Е версии , мои контакты: т 89772810372 есть ватсап , страница в ВКhttps://vk.com/id309267397 запчасти находяться в москве в строгино также осуществляеться отправка в регионы транспортными и почтой итак то что осталось и добавилось на данный момент : руль ренталь фэт бар с переменнным сечением 22х28 мм синий руль 22 мм ZETA красный крепления руля с завышающими проставками колено коллектора сток пластик . декоративная крышка закрывающая мотор с левой стороны пластик . Подкрылок хагер пластик . Правый подрамника пластик . Держатель проводов ведущих к мозгу сами мозги от Е версии защита коллектора защита ведущей звезды ZETA защита задней тормозной машинки защита заднего тормозного диска бокс аккумулятора аэрбокс см груша аэрбокса см коромысло аэрбокса впускной коллектор от карбюратора см подрамник см бензобак черный крышка бензобака с ключом бензокран вакуумный маслоуловитель с сапуна от Е версии карбюратор см 36 микуни бср вакуумный подножка стояночная см гольфы на вилку черные ось колеса переднего ось колеса заднего ось маятника натяжители приводной цепи см улитка спидометра лапка кпп стальная удлиненная диск тормозной задний см Араши супорт тормозной передний супорт тормозной задний машинка тормозная задняя бачок тормозной задний лапка заднего тормоза перья вилки см заменены масло сальники траверсы см радиаторы с Е версии с интегрированными креплениями для сток вентилятора в комплекте шлангов от Е версии и защита вентилятор радиатора см свечной колпак с катушкой зажигания влагозащищенный с Е версии защита картера двигателя сток металл защита картера двигателя пластик бока задний амортизатор см с красной пружиной задний амортизатор Е с желтой пружиной прогрессия см прогрессия Е линки сток ролики натяжители приводной цепи водительские подножки ловушка цепи с слайдером маятник см замок зажигания с ключом запчасти по мотору с Е версии головка блока цилиндров с Е версии болты сливные с мотора с магнитом и с рамы ротор генератора стартер корзина сцепления металлические диски сцепления пружины сцепления обгонная муфта вал переключения передач крышка помпы помпа шестерня помпы крышка большая правая масляная магистраль алюминий с Е версии облегченная коробка в разборе поэлементно половинки картера шестерня коленвала балансирный вал шестерня балансирного вала масляный насос шестерня масляного насоса натяжитель грм
