В разборе DRZ400-SMЕ K7 с мотором (также в разборе) впуском выпуском , мозгами от Е версии , мои контакты: т 89772810372 есть ватсап , страница в ВКhttps://vk.com/id309267397 запчасти находяться в москве в строгино также осуществляеться отправка в регионы транспортными и почтой итак то что осталось и добавилось на данный момент : руль ренталь фэт бар с переменнным сечением 22х28 мм синий руль 22 мм ZETA красный крепления 28 руля синие колено коллектора сток прямоточная банка GPR совместима с стоковым выходом из коллектора пластик . декоративная крышка закрывающая мотор с левой стороны пластик . Подкрылок хагер пластик . Правый подрамника пластик . Держатель проводов ведущих к мозгу сами мозги от Е версии защита коллектора защита ведущей звезды ZETA защита задней тормозной машинки защита заднего тормозного диска бокс аккумулятора аэрбокс см груша аэрбокса см коромысло аэрбокса корпус воздушного фильтра впускной коллектор от карбюратора см подрамник см бензобак черный крышка бензобака с ключом бензокран вакуумный маслоуловитель с сапуна от Е версии карбюратор см 36 микуни бср вакуумный подножка стояночная см гольфы на вилку черные ось колеса переднего ось колеса заднего ось маятника натяжители приводной цепи см улитка спидометра лапка кпп сток лапка кпп тюненая алюминевая удлиненная диск тормозной задний см Араши супорт тормозной передний супорт тормозной задний машинка тормозная задняя бачок тормозной задний лапка заднего тормоза лягушка заднего тормоза машинка тормозная передняя шланг тормозной передний сток супорт тормозной передний перья вилки см заменены масло сальники траверсы см задний амортизатор см с красной пружиной задний амортизатор Е с желтой пружиной прогрессия см прогрессия Е линки сток ролики натяжители приводной цепи водительские подножки ловушка цепи с слайдером маятник см замок зажигания с ключом запчасти по мотору с Е версии головка блока цилиндров с Е версии болты сливные с мотора с магнитом и с рамы ротор генератора стартер корзина сцепления металлические диски сцепления пружины сцепления обгонная муфта вал переключения передач крышка помпы помпа шестерня помпы крышка большая правая масляная магистраль алюминий с Е версии облегченная коробка в разборе поэлементно половинки картера шестерня коленвала балансирный вал шестерня балансирного вала масляный насос шестерня масляного насоса натяжитель грм зеркало правое круглое кронштейны пассажирских подножек поворотники передние
Добавлено (22.07.2018, 22:56) --------------------------------------------- прямоточная банка GPR совместима с стоковым выходом из коллектора бензокран вакуумный бачок тормозной задний
продано остальное по списку в наличии
Добавлено (28.07.2018, 22:18) --------------------------------------------- В разборе DRZ400-SMЕ K7 с мотором (также в разборе) впуском выпуском , мозгами от Е версии , мои контакты: т 89772810372 есть ватсап , страница в ВКhttps://vk.com/id309267397 запчасти находяться в москве в строгино также осуществляеться отправка в регионы транспортными и почтой итак то что осталось и добавилось на данный момент : руль ренталь фэт бар с переменнным сечением 22х28 мм синий руль 22 мм ZETA красный крепления 28 руля синие колено коллектора сток пластик . Подкрылок хагер пластик . Правый подрамника пластик . Держатель проводов ведущих к мозгу сами мозги от Е версии защита коллектора защита задней тормозной машинки защита заднего тормозного диска бокс аккумулятора аэрбокс см груша аэрбокса см коромысло аэрбокса корпус воздушного фильтра впускной коллектор от карбюратора см подрамник см бензобак черный крышка бензобака с ключом маслоуловитель с сапуна от Е версии карбюратор см 36 микуни бср вакуумный подножка стояночная см гольфы на вилку черные ось колеса переднего ось колеса заднего ось маятника натяжители приводной цепи см улитка спидометра лапка кпп сток лапка кпп тюненая алюминевая удлиненная диск тормозной задний см Араши супорт тормозной передний супорт тормозной задний машинка тормозная задняя бачок тормозной задний лапка заднего тормоза лягушка заднего тормоза машинка тормозная передняя шланг тормозной передний сток перья вилки см заменены масло сальники траверсы см задний амортизатор см с красной пружиной задний амортизатор Е с желтой пружиной прогрессия см прогрессия Е линки сток ролики натяжители приводной цепи водительские подножки ловушка цепи с слайдером маятник см замок зажигания с ключом запчасти по мотору с Е версии головка блока цилиндров с Е версии болты сливные с мотора с магнитом и с рамы ротор генератора стартер корзина сцепления металлические диски сцепления пружины сцепления обгонная муфта вал переключения передач крышка помпы помпа шестерня помпы крышка большая правая масляная магистраль алюминий с Е версии облегченная коробка в разборе поэлементно половинки картера шестерня коленвала балансирный вал шестерня балансирного вала масляный насос шестерня масляного насоса натяжитель грм зеркало правое круглое кронштейны пассажирских подножек поворотники передние
