где указатель уровня топлива в Баке
Evil Дата: Чт, 29.07.2010, 19:49 | Сообщение # 16
Мотоцикл: honda xr 250, suzuki DR-Z400S
во во
SAN4EZ Дата: Чт, 29.07.2010, 22:04 | Сообщение # 17
on: открыто (краник повёрнут вперёд), примерно на 140 км по дорогам
pri: (краник повёрнут вниз) режим быстрого наполнения (когда высох в движении, например)
res: (краник повёрнут назад) резерв, на скока хватит, не экспериментировал, но после "высыхания влазит примерно 7л"
положения офф нет, т.к. кран открывается вакуумом, появляющемся при провороте коненвала
у меня СМ 2008 г
Добавлено (29-Июл-2010, 22:04)
при ссыхании в движении переводишь кран вниз на пару секунд, потом в положение "рез", и, ищешь заправку
прозрачный бак-тема, объём у него побольше, и ржавчина не накапливается на стенках....
Evil Дата: Чт, 29.07.2010, 22:47 | Сообщение # 18
а я тут на днях замерил и рекорд пробега по дороге, до резерва, составил 191км, мегоэкономия)))
ivan Дата: Пт, 30.07.2010, 10:05 | Сообщение # 19
Вчера на 230 резерв включил, а заправляю в основном на 260 +/- 5-10км и заливаю 8,7 - 9,5л smile
DReZinovod Дата: Пн, 02.08.2010, 10:09 | Сообщение # 20
Quote (ivan)
Ты глянь поправки к трипам в приборке, у тебя там наверняка коэффициент больше 100 и расстояние завышается. Волшебства не бывает - даже на скорости 90 км/ч за городом мотард меньше 4 литров брать не будет.
У меня была обратная ситуация - поправка стояла 70 и я горевал - расход показывал в районе 6,5 литров.:)
kudrik Дата: Вт, 03.08.2010, 09:02 | Сообщение # 21
МОжно поподробнее про поправки, где их смотреть? у меня тоже показатели одометра на 1.3 надо умножать, чтобы правильно значение получить...
DReZinovod Дата: Вт, 03.08.2010, 11:16 | Сообщение # 22
Это тебе надо скачать юзер мануал (не сервис, а именно юзер!), там есть раздел о настройке приборки.
Прицепил кривоватый скан (пришлось в ворде сохранять..)
Прикрепления: Adjustment.doc (201.5 Kb)
ALEXANDR Дата: Вт, 03.08.2010, 16:05 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DR-Z 400 S
DReZinovod,а какой коэффициент должен стоять,у меня 70.По километражу у меня расход получается 7-9 литров,может все дело в этой поправке?
DReZinovod Дата: Вт, 03.08.2010, 16:55 | Сообщение # 24
На штатных колесах значение поправки должно быть 100
ALEXANDR Дата: Вт, 03.08.2010, 17:06 | Сообщение # 25
На S-ke или SM?
kudrik Дата: Ср, 04.08.2010, 08:03 | Сообщение # 26
Спасибо! Сегодня проверил поправку, у меня у SMки 70 стояло...поставил 100.
Я когда купил, тожи прифегел из-за одометра с расхода. получалось 6-7 л на сотню. Потом по трассе ехал, замерил по столбикам показания одометра. получилось что он у меня врёт. 700м показывает за 1км. А сейчас оказалось что эта поправка стояла...вот жеж блин )))
DReZinovod Дата: Ср, 04.08.2010, 11:02 | Сообщение # 27
Quote (ALEXANDR)
На S-ke или SM?
Вроде без разницы - у приборок как тут кто-то заметил разные партнамберы, соответственно, они идут разные к С и СМ, надо полагать и настройки у них штатные под колеса 17 и 21 дюйм. Так что, имхо, 100 на обеих моделях.
ALEXANDR Дата: Ср, 04.08.2010, 17:05 | Сообщение # 28
Ну,если все действительно так,то я прям успокоился-выходит у меня расход примерно 5,5 литров.Придут звезды,замерю расстояние где-нибудь и проверю..
ярик Дата: Ср, 04.08.2010, 23:42 | Сообщение # 29
Администрация сайта
Не знаю но я может ошибаюсь.у меня расход на с ке от 4 до 7 но то уже в двоем и при 140,мотал по Крыму с полной нагрузкой и в двоем в день проходил по 400 км расход по 17-20 литров и это с баком на 30 литров и стальным а не алюминиевым подрамником. Самый сильный расход при движение до упора,там бенз как в трубу.но все равно меньше чем у многих.
