• Страница 3 из 3
мот зимой заводится и через несколько минут глохнет
She Дата: Пт, 18.01.2013, 02:52 | Сообщение # 31
Цитата (qwertyuiop)
Жиклёры увеличены,главн 150,холостой 32
У моего 165 и 45.
Если глохнет и при выкрученном на 3-4 оборота винте качества, то как мера почистить данный канал, или увеличить жиклер.
Добавлено (18.01.2013, 02:52)
На моем жиклеры 165 и 45.
Возможно и богатит у тебя тогда на полностью завернутом винте XX должно лучше работать если нет и работает лучше когда откручиваешь то бедная больше 4 оборотов крутить смысла нет только ставить побольше жиклер.
Возможно забит воздушный канал жиклера холостого хода тоже будет богатить.
qwertyuiop Дата: Сб, 19.01.2013, 23:21 | Сообщение # 32
Мотоцикл: DRZ400
Спасибо за инфу,грешу на забитый канал,сниму карб,промою,отпишусь.
Frig@te Дата: Ср, 31.12.2014, 17:46 | Сообщение # 33
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Сегодня, тоже заметил такую вещь. Мотоцикл завелся отлично, прогрелся великолепно. Доехал до поля. После покатушек по целине перестал держать ХХ.
В гараже вынул фильтр(весь в снегу), сушу дома. В гараже включил обогреватель, чтоб мот оттаял.
Еще заметил, что радиаторы едва теплые, холодно видать ему))).
Празднование НГ на мото в пампасах под угрозой cry , будем надеяться отогреется)))) biggrin
http://enduristov.net
Кащей Дата: Вс, 04.01.2015, 10:09 | Сообщение # 34
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Обклеил картер пенкой дабы снегом не охлаждало. Если по морозу по шоссе, то один радиатор пакетом закрывал.
klr650 Дата: Вс, 04.01.2015, 10:17 | Сообщение # 35
Термостат есть , поэтому и холодные . но если картинкой их заклеить , то хуже не будет . снег в фильтре это хуже. Как он попал только вопрос . короб фильтра герметичный , если только модные дырки просверлены гоночные .
She Дата: Вс, 04.01.2015, 14:40 | Сообщение # 36
Ну и поставить подогрев карбюратора.
Z-vladus Дата: Пн, 05.01.2015, 14:02 | Сообщение # 37
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Хм, проблема сходная, как у топик-стартера.
К ней добавилась проблема, видимо, перелива. После прыжка и езде на оборотах чуть повыше обычного, резко пропадает тяга, потом как бы просирается. Пару раз сопровождалось выстрелами из выпуска(у меня выпуск стоковый).
Пока думаю , что виноват воздушник. Поглядим.
She Дата: Вт, 06.01.2015, 02:03 | Сообщение # 38
Возможно замерзают жиклеры и трубки. Попробуй погреть карбюратор.
  • Страница 3 из 3
