Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Впуск/выпуск » не ровная работа двигателя, стреляет глушитель, (бензин в воздушном фильтре)
Smerch4316 Дата: Вс, 09.07.2017, 15:39 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DRZ 400sm
Всем привет, при более детальном осмотре карбюратора, была найдена проблема, это оказался забитый канал pilot air jet, не жиклер а канал. К тому же у меня он регулируемый, вопрос у кого сколько оборот выкручен при pilot jet 55, может у кого такой же набор.
Заводится к статьи без проблем, но явно беднит.
Прикрепления: 3124719.jpg (236.6 Kb)
She Дата: Пн, 10.07.2017, 02:51 | Сообщение # 17
А какая модель карбюратора у тебя?
Smerch4316 Дата: Пн, 10.07.2017, 03:24 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ 400sm
She, картинка для наглядности, а у меня Keihin FCR 39, наклонный не МХ
Caribou Дата: Пн, 10.07.2017, 07:56 | Сообщение # 19
Smerch4316, у меня такой. тут перепечатка статьи  https://4strokes.com/viewtopic.php?t=9
на сколько вертеть :
по мне так он не особо валидный, лучше винтом качества забогатить на холостом, если не получится то жиклером тогда.
Прикрепления: 4591071.jpg (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал Caribou - Пн, 10.07.2017, 08:07
Smerch4316 Дата: Пн, 10.07.2017, 08:29 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ 400sm
Caribou, Ага видел эту таблицу в теме про настройку,у меня два оборотов это примерно 135, видать много для холостого жиклера в 55, вообще комбинация такая
Main jet 170
Main air jet 200
Pilot jet 55
Pilot air jet 2 оборота, выходит 135
Винт качества выкручен на 1, 1/⁴ оборота
Игра по середине
Итог, пилот мир джет настроил на 120
Винт качества выкрутил на 2 оборота.
Стало лучше, но может я заморачиваюсь, на холостых заводится без проблем, но странная вибрация видно по переднему крылу(чуть чуть) открываю чуть газа пропадает сразу!
Дальше легулировать или лезть в неразборную часть карбюратора, смотреть что там.
Сообщение отредактировал Smerch4316 - Вт, 11.07.2017, 14:07
Caribou Дата: Вт, 11.07.2017, 08:00 | Сообщение # 21
  холостого хода увеличь обороты. ( в мануале есть изначальная высота  заслонки от неё и пляши, в небольшом диапазоне)
Дальше легулировать или лезть в неразборную часть карбюратора, смотреть что там?
пока работает и реагирует на настройки, половинить не надо, ток в крайнем случае (имхо)
ходу как
опробуй  без боковой крышки возд. фильтра.
Smerch4316 Дата: Вт, 11.07.2017, 09:17 | Сообщение # 22
Мотоцикл: DRZ 400sm
Caribou, проверял на открытом с фильтром, снимал одевал пофигу(не в нем дело)но вот короб полностью одел и провалы на холостых стали сильнее, богатая же?видео скидывал на 1 странице, не отчётливо но есть, винт пилот аир джет ещё выкручу,
She Дата: Ср, 12.07.2017, 07:44 | Сообщение # 23
Наглядность не надо. Надо то что у тебя.
На моем кейхине нет регулировки стоит просто воздушный жиклер постоянного сечения.
Smerch4316 Дата: Ср, 12.07.2017, 08:57 | Сообщение # 24
Мотоцикл: DRZ 400sm
She, так если бы было по другому, не скилывал бы, точно такой регулируемый pilot air jet, это модификация он продаётся отдельно
