• Страница 5 из 5
по замене глушителя
solepsizm Дата: Ср, 06.05.2009, 13:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SY DRZ400SM
Господа дрзетчики, при замене глушителя надо ли перенастраивать карб? не скажется ли это на работе двигателя и как исправлять. хотелось бы услышать реальный опыт.
klr650: Про трубы отвечу почти сурьёзно shades . Тем кто ставит прямотоки или кривотоки , то рекомендуется настоятельно проверить после этого работу двигателя путём осмотра свечи зажигания . Если она оказывается постоянно белая , то рекомендуется перенастроить карбюратор во избежании преждевременной поломки двигателя в начале сезона . У кого это произойдёт - сезон закрыт * tongue
* - зависит от региона проживания . Если в Америке - то вопросов нет bye
лесник Дата: Пт, 19.08.2011, 14:49 | Сообщение # 61
Мотоцикл: Husky
и звук укропа крут!
valobasoff Дата: Сб, 20.08.2011, 00:05 | Сообщение # 62
Мотоцикл: 690SMC
Разница в весе 2 кг .
Вот что говорит спецификация на яшу рс-2
OEM 10.9 lbs
Full System Stainless Header, Stainless Mid-Pipe with Carbon Sleeve Muffler and Stainless Endcap 8.7 lbs
Full System Stainless Header, Stainless Mid-Pipe with Aluminum Sleeve Muffler and Stainless Endcap 9.1 lbs
отсюда следует что сток весит 4.944 кг
самая лёгкая карбоновая яша 3,946
люминий ещё тяжелее
без двух грамм килограмм разницы, или я не так считаю ?
mosfet Дата: Сб, 20.08.2011, 12:51 | Сообщение # 63
Мотоцикл: HQ 701 SM
Когда у меня была возможность сравнить в руках снятую стоковую банку с этой самой карбоновой яшей рс-2, субъективно разница в весе была очень сильно не в пользу первого.
Теперь правда жалею, что заказал карбоновый, а не стальной. Цена у них не сильно отличалась, и очень уж хотелось глушитель из экзотического для меня материала. К тому же, как оказалось, такая банка от солнца греется сильнее чем от выхлопа smile
Действительно ли, что при хорошем падении она просто расколется?
klr650 Дата: Сб, 20.08.2011, 22:41 | Сообщение # 64
Quote (valobasoff)
полистал каталоги, разница в весе - килограм
А ты чьи каталоги полистал ? У нас тёрки про вес пошли после статьи SnowJedi, на 4 странице . Про его трубу вроде как и обсуждаем и про шум и про вес smile
Quote (mosfet)
Да . Она одноразовая sad Такое свойство материала . Он ремонту не подлежит sad
She Дата: Пн, 22.08.2011, 05:21 | Сообщение # 65
Про фирму Акроповича фильм был там говорил он, что карбоновые не айс но мода есть мода поэтому и делаем. Колются и не ремонтируются, посмотри мотокросс там карбона не видно. Мне кажется титановые лучше.
Вчера поменял выхлоп с FMF на алюминевый прямоток с изменяемым сечением выхлопа. Разница существенна. С закрытыми дополнительными отверстиями стреляет при сбросе газа на высоких оборотах двигатель работает рывками. Отверстия дополнительные не открывал, тк была цель приглушить звук выхлопа. Придется наверно отверстия открывать....
Прикрепления: 3195379.jpg (166.5 Kb) · 0177677.jpg (163.9 Kb)
mosfet Дата: Пн, 22.08.2011, 09:48 | Сообщение # 66
Мотоцикл: HQ 701 SM
Вот я и пошёл на поводу у моды sad
Хотя я надеялся, что корпус из карбонового волокна всё-таки вминается, а не разлетается сразу на куски.
Иначе какой смысл делать из него все эти стритрейсинговые прибамбасы?
root Дата: Пн, 22.08.2011, 11:24 | Сообщение # 67
Мотоцикл: DRZ400SM 05 jap
наденьте кусок резиновой трубки с хомутом внутри на прямоток в месте клепки, и будет в безопасности ваш карбон...я на свой так сделал, вопрос 100 рублей
по поводу "ИМХО не страшен прямоток пока 3х3 не сделаешь. А вот потом мото перестает ехать совсем." - ну дык надо ж не бездумно вырезать коробку, а осознавать, что вместе с вырезанием коробки надо сразу перенастраивать карбюратор...могу сказать что даже с родным перенастроенным карбом и 3x3 мотоцикл разительно отличается, дрз в стоке очень сильно задушен, перестарались тут японцы как мне кажется
She Дата: Вт, 23.08.2011, 05:52 | Сообщение # 68
Отверстия открыл хлопки в глушителе после сброса газа пропали работает тише FMF пока вроде устраивает. Ну может только на самых верхах под задавливает.
Сообщение отредактировал She - Вт, 23.08.2011, 05:54
klr650 Дата: Чт, 01.09.2011, 12:57 | Сообщение # 69
Quote (mosfet)
Да . Так и есть .
Dimaest Дата: Ср, 05.10.2011, 01:04 | Сообщение # 70
на моей бывшей ямахе стоял люминевый глушак... после поездки на кольский, на нём обнаружились огромные вмятины со стороны колеса... так что няхай для гавнолина на дрзете железяка стоит!
gudron Дата: Пт, 07.10.2011, 11:00 | Сообщение # 71
Мотоцикл: Suzuki drz 400s,Minsk 125
ставь two brothers вот такой из карбона,у меня самого этот стоит звук отпад!! cool
Прикрепления: 6704183.jpg (33.9 Kb)
Если колхозную грязь разметая трактор обходит какая то дура,это не водка попалась плохая ,перед тобой мотоцикл эндуро!!
klr650 Дата: Сб, 08.10.2011, 00:43 | Сообщение # 72
Красивый love
AlexM Дата: Вт, 01.11.2011, 18:52 | Сообщение # 73
Мотоцикл: DR-Z400E K5
У меня тоже Братья, звучек то что надо!!!
Прикрепления: 5145339.jpg (325.8 Kb)
Dimaest Дата: Пн, 07.11.2011, 17:50 | Сообщение # 74
klr650, Саня, спрошу в этой теме, чтоб всё в куче было. Ты вкурсе про тюнинговые патрубки, вроде "повер бомб" вроде называются?? видел на всяких ебеях, трубы короче оригинала с такими вваренными бочками... типа компенсируют длинну.. может я чего-то не понял, прошу не пинать!!!
И личная просьба: померь наружный диаметр штанов(трубы), если у тебя нержа стоит cool
klr650 Дата: Пн, 07.11.2011, 19:31 | Сообщение # 75
Dimaest, Ну у меня стандартная стоит . Денег нет на нержу sad
  • Страница 5 из 5
