Обнаружил потерю заглушки у Карбюратора,помогите разобраться
Ilia1000 Дата: Сб, 28.05.2011, 17:25 | Сообщение # 1
На сегодняшних покатушках потерял болт-заглушку под номером 69 и кольцо под номером 68,которые находяться рядом с винтом-жиклером качества смеси. На что это может повлиять и что он закрывает?(зачем он нужен?)
Прикрепления: 9270628.png (41.9 Kb)
лесник Дата: Сб, 28.05.2011, 21:29 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Husky
у меня другой карбюратор, но в принципе похож.
И под такой заглушкой находится какой-то жиклер, скорей всего главный. И при открытом кранике оттуда течет бенз.
Ilia1000 Дата: Сб, 28.05.2011, 22:14 | Сообщение # 3
У меня вроде ничего не течет! Что же это может быть? Нет большого желания снимать карб чтобы посмотреть sad
У кого еще есть какие версии cry cry cry
sergei-spb Дата: Сб, 28.05.2011, 22:20 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z400E
Без этой заглушки весь бензин будет на улице. У меня такойже карб!
klr650 Дата: Вс, 29.05.2011, 09:08 | Сообщение # 5
Quote (Ilia1000)
На расход топлива .
Quote (Ilia1000)
Фига , круто shock Значит у тебя очень маленький расход - всего лишь 5 литров на сотню biggrin
Ilia1000 Дата: Вс, 29.05.2011, 11:10 | Сообщение # 6
Блин серьезно,обнаружил потерю за 50км до дома (на холостых немного стали плавать обороты,доехал нормально,все сухо было! Заехал на мойку и когда выехал проблемы с оборотами пропали wacko Для чего нужен этот винт непонятро,это же не слив поплавковой камеры и не дренаж???
Garry Дата: Вс, 29.05.2011, 12:18 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Ilia1000, ты его всё ещё не разобрал чтоле? surprised biggrin
klr650 Дата: Вс, 29.05.2011, 12:45 | Сообщение # 8
Да . Может у тебя вообще не эта крышка отвалилась , если бензин не течёт и снимать не охота smile
Добавлено (29.05.2011, 12:45)
Quote (Ilia1000)
Не слив и не дренаж . Этот люк для того что бы по рыхлому жиклёр менять smile
Ilia1000 Дата: Вс, 29.05.2011, 15:40 | Сообщение # 9
Вот и я так думаю(надеюсь),
Стараюсь сначала разобраться,а потом лезть. Это если уж времени нет совсем можно и поковырять smile
sergei-spb Дата: Вс, 29.05.2011, 23:03 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z400E
Рядом с этой крышкой есть отверстие (ничем не закрытое) внутри игла качества может ты про него?
leopard007 Дата: Пн, 05.09.2011, 12:02 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400
у меня обнаружилась такая же потеря болта-заглушки, мотоцикла стал дергаться на 1-2 передачах
pahan Дата: Чт, 24.11.2011, 23:59 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz-400s
Не по теме но тоже не хватает деталей в карбе biggrin
Нету прокладки под номером 37. Может кто в курсе зачем там углубление сделано и прокладка должна быть?
Прикрепления: 3095005.png (35.8 Kb)
Сообщение отредактировал pahan - Пт, 25.11.2011, 00:00
klr650 Дата: Пт, 25.11.2011, 00:49 | Сообщение # 13
Quote (pahan)
37
Вентиляция поплавковой камеры shades
Quote (pahan)
shock Так ты сам на неё показываешь каталоге запчастей ( то что должно быть в твоём мотоцикле ) , знаешь что её нет и спрашиваешь - должна быть или нет ? shock
Sib_bear Дата: Пт, 25.11.2011, 07:33 | Сообщение # 14
Мотоцикл: xr250r, DRZ400E
Quote (Ilia1000)
Можешь дать ссылку на каталог, из которого взял этот рисунок с карбюратором?
А по поводу твоей запчасти, ...можешь просто ее заказать у токарей, они выточат, уплотнительную резинку подберешь. У меня карб такой же, так что могу снять раззмеры (как раз снят пока), только шаблона на резьбу нету.
Сообщение отредактировал Sib_bear - Пт, 25.11.2011, 10:43
pahan Дата: Пт, 25.11.2011, 08:39 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz-400s
Вентиляция поплавковой камеры --------------------------------------------- Цитата (pahan)Нету прокладки под номером 37 Так ты сам на неё показываешь каталоге запчастей ( то что должно быть в твоём мотоцикле ) , знаешь что её нет и спрашиваешь - должна быть или нет ?
Спасибо за ответ:) Думал одно написал другое:) Хотел написать зачем там прокладка нужна lol Предыдущий хозяин, карб разбирал видимо, половина винтов сорваны и прокладочки этой нету.
