Если заглохнет не заводится без подсоса
Anton78 Дата: Чт, 28.03.2013, 11:40 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 S 2003
Пожалуйста подскажите что можно сделать. Если заглохнет на ходу, то потом не заводится без подсоса. Такое ощущение что заливает свечку. Потом постоит минуты три и заводится без подсоса.  Если глушишь ключом, то заводится без подсоса и без подгазовки. Что может быть и что делать?
GERCOGSPB Дата: Чт, 28.03.2013, 13:10 | Сообщение # 2
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Anton78, Проверь кран, герметичность соединения карба с мотором, перебирай карб, проверь уровень поплавковой камеры и герметичность запорной иглы, размеры жиклеров и т.д., выкрути и посмотри на свечу(поменяй)
dutik1 Дата: Чт, 28.03.2013, 13:54 | Сообщение # 3
Репутация: 10 ±
Из краника бенз хорошо течёт?
She Дата: Пт, 29.03.2013, 02:29 | Сообщение # 4
Бедная смесь скорей всего. Подсос добавляет где то 20% топлива.  Открути свечу прикинь качество смеси. Черная бархатная богатая смесь, все остальное бедная на каком то диапазоне или на вссех.
А это
1. плохое  поступление топлива в поплавковую камеру
причины от вакума в баке до сетки в карбюраторе.
2. плохое поступление топлива в смесительную камеру
причины засорились залачились жиклеры, игла стоит низко, винт ХХ оборотов закручен, жиклеры не соответствуют условиям эксплуатации,
сделан тюнинг в части воздушного фильтра глушителя без последующей регулировки.
Бедная смесь это перегрев поршневой с неприятными последствиями.
Сообщение отредактировал She - Пт, 29.03.2013, 02:34
klr650 Дата: Пт, 29.03.2013, 09:35 | Сообщение # 5
Гадать можно 5 страниц . Чего делать ? Для начала свечку открутить и посмотреть , если есть предположение что её заливает .
Если ты сам знаешь что по признакам  заливает свечку  . Значит ты шаришь - почему не можешь её снять для выявления причины ?
Anton78 Дата: Пт, 29.03.2013, 09:59 | Сообщение # 6
Так ведь снятие свечки и её осмотр не даст причину заливания, или я не прав?
mcfox Дата: Вт, 21.05.2013, 16:32 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz400sm
Может за одно и мне подскажите) с утра в гараже без подсоса заводится с пол оборота, ХХ низковат но работает. После прогрева заводится плоховато, без газа почти не заводится. Свечку не выкручивал) Сам думаю что богатит немного. На ходу претензий вроде нет. Где покрутить надо чтобы победнее ХХ сделать? Мот первый сезон, еще не разбирался что где. Кстати расход до резерва 100км, не много? При чем что по трассе 120 что по городу на заднем одинаково) Звезды 15-41
