выбор выхлопа
Motard410 Дата: Чт, 20.03.2014, 11:46 | Сообщение # 331
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
В москве два брата продаются за 12 штук
dendis30 Дата: Чт, 20.03.2014, 12:07 | Сообщение # 332
Мотоцикл: suzuki drz 400s
12500 обошлось
MishaNA Дата: Пт, 21.03.2014, 00:16 | Сообщение # 333
Мотоцикл: drz 400 sm
ссылку в студию
dendis30 Дата: Пн, 24.03.2014, 00:22 | Сообщение # 334
Поставил, звук аццкий, с перекурами 45 мин работы, ниче не пердит и не стреляет
She Дата: Пн, 24.03.2014, 03:39 | Сообщение # 335
Громко работает с хрюканьем?  smile
dendis30 Дата: Пн, 24.03.2014, 09:39 | Сообщение # 336
Хрюканий нет, бурчит как будто))))
ddr Дата: Чт, 03.04.2014, 15:34 | Сообщение # 337
Мотоцикл: DRZ
Тоже  хочу  братков,,,,, только как его за 45 мин поставить? Если он без патрубков? Надо делать какой -то  колхоз? как состыковать.?   до родного колена , которое с цилиндра.       wacko    Где купить ? Братьев.   который без малой крови подойдет на DRZ
Сообщение отредактировал ddr - Чт, 03.04.2014, 15:38
dendis30 Дата: Пт, 04.04.2014, 00:03 | Сообщение # 338
Купил на ебее, никакого колхоза, все в комплекте, старый глушак снимаешь, новый вставляешь, завинчиваешь, на братьях даже резьба предусмотрена для закрепления оригинального теплового экрана
Добавлено (04.04.2014, 00:03)
Вот тока че поставить в стык между коленом и братьями никак не догоню, реально ли вынуть медную втулку со старого глушака? Пока так затянул, вроде не сечет
demonizer Дата: Сб, 12.04.2014, 13:17 | Сообщение # 339
yoshimura rs-4
Приемущества:
Звук
Внешний вид
Карбоновые банки совсем не греются.
Недостатки:
Уменьшение клиренса на 7 см
Для замены масла нужно снимать выхлоп
Для поднятия мота на подставке нужно снимать выхлоп
Крепления банок заменяют подножки пассажира, езда вдвоем становится невозможна.
Функция концевика подножки перестает работать, т.к. вместо штатной подножки используется входящая в комплект +перемычка, т.к. новая подножка до датчика просто не дотягивается.
При падении на любую сторону неизбежно повреждение банки.
Для продолжения эксплуатации мота "на двоих", пришлось выпилить проставки из цельного куска мрамораалюминия.
Геометрия настолько непроста, особенно правой, что даже чертеж делать не стал.
Добавлено (12.04.2014, 13:17)
И еще к недостаткам:
Очень неудобно смазывать цепь
Прикрепления: 5640576.jpg (41.5 Kb) · 8188859.jpg (165.8 Kb) · 2379573.jpg (174.7 Kb) · 9652358.jpg (140.2 Kb) · 3250489.jpg (113.3 Kb) · 9906129.jpg (172.9 Kb) · 0706742.jpg (167.5 Kb) · 6540003.jpg (139.6 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Вс, 06.04.2014, 21:06
Slava37 Дата: Вс, 13.04.2014, 14:18 | Сообщение # 340
Мотоцикл: CRF450X
Возник такой вопрос. Штатный выхлоп работает очень тихо. Тюнинг итд мне пока не нужен. Вопрос элементарно в громкости. Хочется погромче, что бы в потоке хотя бы слышали.
Возник вопрос если переварить флейту(выходную дырку) с меньшего диаметра на больший будет ли необходимый эффект? И главное не ухудшаться ли характеристики мотора?
divdivex Дата: Вс, 13.04.2014, 17:09 | Сообщение # 341
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
В какойто теме на форуме видал фото, где вокруг выходного отверстия были по кругу рассверлены отверстия, примерно на взгляд диаметром 5мм. Лучше у автора поинтересоваться: стало громче или нет. А вообще в глушаке несколько камер, есть на форуме тема *сток в прямоток* там подробно расписано что и как.
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Вс, 13.04.2014, 17:29 | Сообщение # 342
Slava37, полагаю осилишь smile
Тут.
She Дата: Вс, 13.04.2014, 17:30 | Сообщение # 343
Называется тема "Сток в прямоток"
demonizer Дата: Вс, 13.04.2014, 18:23 | Сообщение # 344
Наверное, моя фотка была. Глаз подвел, диаметр 6мм. Звук естессно станет громче, ибо глушак имеет три камеры и газы первоначально попадают в последнюю, но не нужно совсем его обрезать, можешь насверлить отверстий штук 6, громкости прибавит, а основная часть все равно будет проходить по старому пути.
Slava37 Дата: Вс, 13.04.2014, 20:09 | Сообщение # 345
Мотоцикл: CRF450X
Всем спасибо! Сижу изучаю.
