• Страница 4 из 4
Все вопросы про дожигатель
klr650 Дата: Сб, 12.04.2014, 23:41 | Сообщение # 46
Чего в центре отверстие есть или нет ?
.... а понял . Это отпечаток былой мощщи ( гари )
d1antre Дата: Вс, 13.04.2014, 01:04 | Сообщение # 47
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
klr650, ага, простой нагар. Самое обидное что я дырку заварил и только потом понял какой же я дурак. И животные теперь не любят, и на форуме криво смотреть будут, А гринпис уже в дверь звонит, графити обидные на стенах подьезда появились  sad
Vjaz Дата: Пт, 25.07.2014, 14:12 | Сообщение # 48
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
в общем то смысл работы дожигателя понятен, но есть вопрос на который я не нашёл ответа- сейчас мот стреляет при сбросе газа, а если снять дожигатель что вообще произойдёт будет ещё и огнём плеваться или ничего такого не будет?
d1antre Дата: Пт, 25.07.2014, 15:16 | Сообщение # 49
Vjaz, ничего не будет
Yustas Дата: Пт, 25.07.2014, 18:52 | Сообщение # 50
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
А я где то здесь читал, что надо еще соленоид удалять и всякие там отверстия и трубки на карбере герметиком заделать?
Ешка валит
klr650 Дата: Пт, 25.07.2014, 19:05 | Сообщение # 51
Это к дожигателю не относится никаким боком . Там много чего можно поудалять .
новичёг Дата: Пт, 25.07.2014, 23:30 | Сообщение # 52
Мотоцикл: DR-Z400s 2004
чем больше удаляешь тем ближе к версии Е так как облегчение это всёравно что увеличение мощности только это более дешовый тунинг prof чем больше снимешь тем сильней попрёт,особенно если взвесить то что снял biggrin
Vjaz Дата: Сб, 26.07.2014, 00:20 | Сообщение # 53
а хорошо, спасибо за ответы
  • Страница 4 из 4
