• Страница 3 из 3
Всё про дожигатель
Exolon Дата: Пт, 03.10.2014, 03:01 | Сообщение # 31
She, Если вспомнить что наши мнения разнятся: почему стреляет в глушак(моё мнение - недогоревшая смесь скапливаясь в выхлопном коллекторе взрывается, твоё - беднит). Поэтому будет две версии smile Про сопротивление на выпуске я уже выше синим шрифтом писал.
Моя точка зрения:
который стреляет - имеет большее сопротивление на выпуске, соответственно продувка цилиндра хуже, меньше воздуха попадает на впуске и недогоревшая смесь скапливаясь в выхлопном коллекторе взрывается.
Который не стреляет - имеет меньшее сопротивление на выпуске, обеспечивая лучшую продувку и наполнение цилиндра - в результате которой смесь лучше сгорает.
Твоя точка зрения:
который стреляет - имеет меньшее сопротивление на выпуске, обеспечивая лучшую продувку и наполнение цилиндра - в результате чего смесь получается бедной и стреляет в глушак.
Который не стреляет - имеет большее сопротивление на выпуске, обеспечивая идеальное наполнение цилиндра(под данные настройки карба) - в результате которого идеальная смесь лучше сгорает.
Согрыч Дата: Вс, 05.10.2014, 14:43 | Сообщение # 32
Ну то что стреляет, просто. При сбросе газа бензин продолжает поступать в цилиндр, не сгарая полностью догарает уже в коллекторе. Глушитиль прямоточный, от того и звук этот отчетливо слышан. На штатном глушителе все точно так-же, но перегородок в нем много и столь эфектных хлопков не будет.
DReZinovod Дата: Ср, 02.09.2015, 04:11 | Сообщение # 33
Чет мелькнула мысль - если дожигатель тянет воздух в глушак то при проезде бродов он так же тянет туда и воду?! Или фильтр на входе дожигателя воду задерживает? Орошение водой выпускных клапанов вроде не самая хорошая мысль.. Есть такая проблема или мне мерещится?
Exolon Дата: Ср, 02.09.2015, 08:26 | Сообщение # 34
Там фильтр маленький стоит под защитой картера. Чтоб вода попала в выпускной коллектор, нужно чтобы уровень воды был выше выпускного коллектора продолжительное время.
Сообщение отредактировал Exolon - Ср, 02.09.2015, 08:31
klr650 Дата: Ср, 02.09.2015, 10:44 | Сообщение # 35
Если даже и засосёт в трубу воду , то это только полезно - промоет там внутри заодно  smile
She Дата: Чт, 03.09.2015, 02:11 | Сообщение # 36
DReZinovod,  почитай в инете как водой внутренности двигателя моют.
К примеру. Тыц. ТЫц ТЫЦ
KoMOTOzzz))) Дата: Пт, 24.06.2022, 11:17 | Сообщение # 37
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Всем доброго времени.
Спрошу здесь.
У меня на новой гбц нет вообще отверстий под фланец трубки дожигателя. Есть только литьё, а отверстие в выпускной канал и два резьбовых отверстия отсутствуют. Совсем. Раз они отсутствуют на гбц поставляемой в запчасти, это на которой-то модели DRZ дожигатель отсутствует, или это заводская недоделка ? .. Если у меня теперь по сути нет дожигателя, куда цеплять оставшийся без дела шланчик с карба ?, просто заглушить ?
Вместе с этим, на этом же верхнем углу гбц, на передней верхней части левой стороны головки, есть отверстие под установку чего-то .. (отверстие выходит внутрь гбц на толкатель левого выпускного клапана). На старой головке там было только необработанное литьё и крепление кронштейна декоративной накладки движка. Для чего это отверстие ? Оно почти такое же, как отверстие с крепёжным резьбовым отверстием рядом, которое внизу движка, ниже ведущей звезды.
Ну и чтобы не писать в других темах, спрошу здесь про прокладку приёмной трубы глушителя, которая стоит на выходе из гбц. Прокладка довольно хрупкая. В старой гбц была уже обжата и прикипела к своему седлу в гбц. Я её достал, но с небольшими "потерями". Можно эту прокладку из чего-то изготовить самому ? На вид она прессованная из каких-то волокон и наверное асбеста. Самому такую не спрессовать. Из азбеста делать не вариант, развалится. Может от чего-то подобрать или взять от чего-то похожую и доработать по месту ? Выхлоп не родной, Ёшимура. Поискал проладку в инет магазинах, нашёл только в Мегазипе и на Стоксе. Мегазип неизвестно когда теперь доставит, а в Стоксе она ~2400₽ ... за небольшое композитное колечко. sad
Русские не сдаются !
KoMOTOzzz))) Дата: Пт, 24.06.2022, 11:28 | Сообщение # 38
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
У меня на новой гбц есть отверстия 1 и 2 помеченнык красным.
А синих нет.
Прикрепления: 5419435.jpg (143.5 Kb)
Asustek Дата: Вс, 26.06.2022, 12:17 | Сообщение # 39
Мотоцикл: Drz-400sm
Цитата KoMOTOzzz))) ()
У меня на новой гбц есть отверстия 1 и 2 помеченнык красным.А синих нет.
Эта головка могла  быть предназначена для Е-шки.  У неё нет дожигателя, поэтому не обработаны места обозначенные синим.
Красные отверстия служат для установки вала ручного декомпрессора, что стоит на Е-шке.
Сообщение отредактировал Asustek - Вс, 26.06.2022, 12:18
KoMOTOzzz))) Дата: Пн, 27.06.2022, 11:32 | Сообщение # 40
Группа: СвOй
Мотоцикл: DRZ-400SM
Asustek, а с выпускным распредвалом (с автоматическим декомпрессором) такая головка цилиндра дружить будет ? Я мерил общую высоту головки, и старая и эта новая по 103мм. На вид, в остальном, головы практически 100% идентичны.
Asustek Дата: Пн, 27.06.2022, 23:20 | Сообщение # 41
Мотоцикл: Drz-400sm
Будет.
  • Страница 3 из 3
