Как такое могло случиться?
bnet Дата: Сб, 20.06.2015, 21:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400E
Только купил DR-Z 400 E. Снял фильтр и впал в шоковое состояние. Сам фильтр изнутри покрыт слоем жаренного масла, а каркас вот в таком состоянии.
Что должно было случиться чтобы он стам таким?
Прикрепления: 0109946.jpg (108.4 Kb)
klr650 Дата: Сб, 20.06.2015, 21:42 | Сообщение # 2
Если слоем жаренного масла - значит жарили на нём .
bnet Дата: Сб, 20.06.2015, 23:30 | Сообщение # 3
Ну и в догонку. Где можно купить такую рамку?
hromych Дата: Сб, 20.06.2015, 23:32 | Сообщение # 4
Может карб в обратку стрелял? Купить на форуме можно, есть мотики в разбор.
klr650 Дата: Вс, 21.06.2015, 01:01 | Сообщение # 5
Заказывать
bnet Дата: Вс, 21.06.2015, 10:03 | Сообщение # 6
Заказывать
Где или у кого конкретно?
She Дата: Вс, 21.06.2015, 10:40 | Сообщение # 7
Однозначно, обязательно проверить зазоры в клапанах.
1. Можно в мегазипе. номер 13791-44E00
2. поставить Фильтр не требующий рамку.
3. Спросить на форуме в разделе продаж.
bnet Дата: Вс, 21.06.2015, 16:55 | Сообщение # 8
Может карб в обратку стрелялОднозначно, обязательно проверить зазоры в клапанах.
Сеточка что под фильтром тоже обгоревшая нехило.
Будем смотреть клапана...
Кащей Дата: Пн, 22.06.2015, 09:45 | Сообщение # 9
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
А патрубок при этом выжил? Решётка-фигня, можно сделать из чего-нидь. Ищи причину. Впуск зажат, фазы хз-где, зажигание, что там ещё...
She Дата: Пн, 22.06.2015, 15:53 | Сообщение # 10
Кащей, какие там "фазы" не регулируется "это". Клапана.
