бежит бенз
Pashtet Дата: Пн, 01.02.2016, 15:56 | Сообщение # 16
Мотоцикл: klx450r
Была такая же хрень на GSF400, вылечил так же как and z , в автомагазине подобрал нужные(там их дохера разных), и после этого всё прошло, только у меня помимо капанья бенза они ещё переливали как сволочи!
Exolon Дата: Пн, 01.02.2016, 17:30 | Сообщение # 17
Цитата alexey151 ()
От чего колечко подобрал? А то хотелось бы сначала купить,а потом разобрать.
Это криворукость в сборе = с резинкой седла игольчатого клапана. Больное игольчатого клапана - износ головки. В клаймере это описано.
san4o Дата: Ср, 03.02.2016, 20:56 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ 400 Sm
Ок. Спасибо. Буду иискать эту блин текущую резинку. Но самое главное, чтобы потом на место все собрать без лишних деталек))
adroit Дата: Чт, 11.02.2016, 08:09 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
У меня течет только при определенном угле наклона всего мотоцилка, заметил когда гружу в машину для перевозки, а так не течет засранец.
Перед сезоном полезу в карб, проверю.
Pashtet Дата: Чт, 11.02.2016, 16:29 | Сообщение # 20
Мотоцикл: klx450r
adroit, это с перелива карба течет, так у всех когда наклонил сильно или наипнулся  шушуть)))  Так что не мешай технике работать!
klr650 Дата: Чт, 11.02.2016, 17:17 | Сообщение # 21
Да
adroit Дата: Пт, 12.02.2016, 02:06 | Сообщение # 22
А я и не мешаю, только теперь за правило - загрузил в машину, закрой крантик :)
Но первый раз когда нагребнулся, было страшно до слез smile ааааа бензин течет, что за херня, как я доеду домой, убил мотак идиот smile
Pashtet Дата: Пт, 12.02.2016, 09:39 | Сообщение # 23
Мотоцикл: klx450r
Я свой первый дырзет пока из Ялты довёз около литра разлилась по салону! Все ковры пришлось менять)теперь кран закрываю.
