Кривой руль ,как лечить?
Nikita88 Дата: Пт, 05.08.2016, 13:42 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400SM
После падения ,погнуло родной руль,в итоге я его выбросил,поставил другой новый 28",но руль всё равно немного кривит,как можно решить данную проблему?Если попробовать открутить центральный болт на вилке,что-то изменит?
Frig@te Дата: Пт, 05.08.2016, 13:54 | Сообщение # 2
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Перья в траверсах провернуло. Вывеси переднее колесо, ослабь траверсы. Проверь на ровность и затяни. Или зажми колесо между ног, и удерживая его подергай руль в противоположную сторону от той куда кривит.
http://enduristov.net
Nikita88 Дата: Пт, 05.08.2016, 14:10 | Сообщение # 3
Ни разу этого не делал,откручивать болт D для регулировки ?
Прикрепления: 5388332.jpg (47.0 Kb)
Exolon Дата: Пт, 05.08.2016, 16:49 | Сообщение # 4
Ослабь, Д и Ц болты которые зажимают перья, даллее по 2ому посту.
Nhdk Дата: Вт, 24.11.2020, 14:52 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Dr-z 400 s
А как быть если траверсы не параллельны ?
Добавлено (24.11.2020, 14:54)
Не лает создать тему так как мало сообщений , прошу прощения , это просто так написал .а вообще мне кажется , что к меня рама кривая .
klr650 Дата: Вт, 24.11.2020, 16:56 | Сообщение # 6
Всё так же как сообщении № 2
