Уводит руль
kvasia88 Дата: Вт, 18.07.2017, 09:11 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DRZ 400 SM
Всем привет!
У меня такая проблема, на маленькой скорости, при повороте руля ощущается как руль заваливается в сторону поворота, будто кто то невидимый тянет его.
Из за чего это может быть? Как лечится? Не падал, недавно переберали вилку в сервисе.
Заранее спасибо!
klr650 Дата: Вт, 18.07.2017, 11:01 | Сообщение # 2
Если недавно перебирал вилку в сервисе , значит дорогу знаешь .
Тут только если потеребить ( гадать кто что придумает )
kvasia88 Дата: Вт, 18.07.2017, 12:15 | Сообщение # 3
Сервисе ничего не сказали, сказали что это нормально, мол подкачай колеса, может исчезнет
Ksoras Дата: Вт, 18.07.2017, 12:32 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400sm
Может его просто подклинивает?
demonizer Дата: Вт, 18.07.2017, 12:45 | Сообщение # 5
Ksoras, +1
kvasia88, Нет ощущения, что руль, как бы, фиксируется в среднем положении?
Если да, менять подшипники рулевой, передавать привет "сервису"
klr650 Дата: Вт, 18.07.2017, 13:18 | Сообщение # 6
Тогда :
Колёса подкачать
Руль проверить
Передать приветы
kvasia88 Дата: Вт, 18.07.2017, 13:23 | Сообщение # 7
Попробую "прислушаться" но вроде нет.
Не, не клинит, на маленькой скорости когда без газа, просто уводит.
She Дата: Вт, 18.07.2017, 14:18 | Сообщение # 8
Проверь параллельность перьев. Ослабь крепление колеса, крепление перьев в траверсах. Перья должны в траверсах легко ходить.
klr650 Дата: Вт, 18.07.2017, 16:49 | Сообщение # 9
kvasia88, Сколько лет ездеешь на мотоцикле ?
Z-vladus Дата: Ср, 19.07.2017, 09:54 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z400S '06
Дружище, ты бы попробовал на спорт-байк сесть и медленно на нём проехаться. Наверно, будешь удивлён wink
kvasia88 Дата: Ср, 19.07.2017, 13:44 | Сообщение # 11
Езжу первый сезон.
Катался я на других DRZ в этом сезоне, у них такого нету.
Exolon Дата: Ср, 19.07.2017, 16:45 | Сообщение # 12
Ну если у них такого нет, то пару вариантов:
А - при замене и разборе перьев = рекомендуют выкрутить жесткость в - нуль.
Б - вы стоковые настройки перьев из мануала сверяли?
Померить уровень масла в перьях - линейкой = это видимо уже не в вашей компетенции?
Есть ещё пункт/дуал - для шарющих = в Клаймер мануале!
kvasia88 Дата: Ср, 19.07.2017, 16:52 | Сообщение # 13
Неа - не в моей(
Добавлено (19.07.2017, 16:52)
Вообще не настраивал вилку, как выяснилось в сервисе тоже ничего не настравали.
Настройки стоят еще от прошлого владельца, спросить не могу - он японец)
