• Страница 2 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Рама и детали экстерьера » Дуги + бугель
Дуги + бугель
ponomarih Дата: Ср, 26.12.2012, 21:23 | Сообщение # 16
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
SAN4EZ, Если нужен бугель то после нового года постараюсь сделать,я просто его ещё не тестировал) ды и не мего-сварщик я, так балуюсь сваркой)А на счёт резины скажу так ездил только по асфальту один раз по грязи и понял что для грязи она не годится ды и проехал я мало на этом моте всего 1500км под конец сезона,другой резины у меня не было поэтому сравнить не с чем.
SAN4EZ Дата: Ср, 26.12.2012, 21:43 | Сообщение # 17
ponomarih, А чего там тестировать? Бугель, угол посмотри, что бы при касании земли не сильно отрицательный был.. Градусов 90 к горизонту, конструктив вроде нармуль, подрамник должен выжить, при падении, в общем как будешь готов пиши...
qwer83 Дата: Ср, 16.01.2013, 20:18 | Сообщение # 18
Мотоцикл: drz-sm
Тоже решил бугель поставить.
Mister Дата: Чт, 17.01.2013, 06:34 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ SM
сфоткай его нормально что у тебя получилось и куда крепиться
qwer83 Дата: Вс, 20.01.2013, 18:48 | Сообщение # 20
Мотоцикл: drz-sm
В выходные сфоткаю.
Добавлено (20.01.2013, 18:48)
6 точек крепления к раме
Mister Дата: Вт, 22.01.2013, 08:42 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ SM
а как бы размерами разжиться ?
SAN4EZ Дата: Вт, 22.01.2013, 20:38 | Сообщение # 22
Добавлено (22.01.2013, 20:38)
я бы сказал, к подрамнику...к раме ни одной smile
ponomarih Дата: Вс, 27.01.2013, 23:55 | Сообщение # 23
Вот замутил подрамник
Прикрепления: 0751180.jpg (124.0 Kb) · 0587673.jpg (159.0 Kb) · 3863201.jpg (150.6 Kb) · 4739410.jpg (165.7 Kb) · 0343262.jpg (153.8 Kb) · 7393185.jpg (153.2 Kb)
master00110 Дата: Пн, 28.01.2013, 04:10 | Сообщение # 24
Мотоцикл: GSF1250, DR-Z400, KTM EXC300
Это не подрамник!!! А рама smile  У меня Е-шка, подрамника нет... Бугель тоже хочу замутить!!! Потеплеет в гараже буду придумывать!
Ищу единомышленников
GSFor Дата: Пн, 28.01.2013, 10:00 | Сообщение # 25
Мотоцикл: Husky SM610
master00110, как так не подрамик? Всю жизнь думал что subframe и подрамник это одно и то же.
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Suzuki GSF400V Bandit 91г.в.,
Honda CB600F Hornet 2000г.в.,
Suzuki DRZ400SM 2006г.в.,
Suzuki SV1000S 2005г.в.
Husqvarna SM610 2006 г.в.
qwer83 Дата: Пн, 28.01.2013, 15:33 | Сообщение # 26
Мотоцикл: drz-sm
Вес подрамника сильно изменился?
GSFor Дата: Пн, 28.01.2013, 16:01 | Сообщение # 27
qwer83, конечно сильно)) я думаю, килограммов 5 он прибавил точно
ИЖ П5 90г.в.,
ИЖ к16 93 г.в.,
Иж ПС 74 г.в.,
Bodyguard Дата: Ср, 22.05.2013, 17:44 | Сообщение # 28
Мотоцикл: BMW K1200GT
Цитата (ponomarih)
Вот замутил подрамникПрикрепления: 0751180.jpg(124Kb) · 0587673.jpg(159Kb) · 3863201.jpg(151Kb) · 4739410.jpg(166Kb) · 0343262.jpg(154Kb) · 7393185.jpg(153Kb)
Приветствую! подрамник испытания прошел?
дополнительные пеги/слайдеры в районе расположения подножек второго номера живы?
Сообщение отредактировал Bodyguard - Ср, 22.05.2013, 17:47
ponomarih Дата: Сб, 25.05.2013, 12:35 | Сообщение # 29
Нет я их укоротил после первого падения  согнулась пластина в которую вкручивался пег.Их бы надо как то соединить для жёсткости но там глушитель мешает.
Bodyguard Дата: Пн, 27.05.2013, 00:17 | Сообщение # 30
да, по логике между пегами/сладйерами для жесткости надо ставить некую "перемычку" (не знаю как ее правильно назвать)
по аналогии как на картинке
как вариант, сделать эти пеги складными, но при условии, что есть другие слайдеры, которые защитят мотоцикл при "укладывании"
к примеру слайдер на клетке, как и сама клетка, может быть третьей точкой опоры, помимо двух слайдеров на осях
на картинке ниже хорошо видно, что мотоцикл при укладывании ложится на клетку и слайдеры на осях, а верхнего пега не касается
  • Страница 2 из 3
