• Страница 6 из 6
  • 6
Красим раму . Улучшаем внешний вид .
19890502 Дата: Пт, 20.11.2015, 17:06 | Сообщение # 76
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
порошковая потрескается? да её заебешься снимать напильником)) мне номер закрасили побрызгал очистителем краски она вспенилась и тянется как силикон за 3 раза только дошел до металла, на авто достаточно 1 раз пшикнуть что бы слезла
kenguru Дата: Пт, 20.11.2015, 17:31 | Сообщение # 77
Мотоцикл: F
сам покрасил порошком-оч доволен,реально напильником даже еле пилиться )) номер рамы надо было аккуратно заклеить скотчем,я потом ножом срезал-получилось очень аккуратно,прямоугольник такой.
klr650 Дата: Пт, 20.11.2015, 17:34 | Сообщение # 78
Значит маляры нантрындели в теме у lelikpilotа . А я уже почти поверил в чудодейственные свойства автоэмалей  sad   haha
lelikpilot Дата: Пт, 20.11.2015, 21:26 | Сообщение # 79
И кто мне чего натрындел и в какой теме ?
Сообщение отредактировал lelikpilot - Пт, 20.11.2015, 21:27
Drop Дата: Ср, 25.11.2015, 17:29 | Сообщение # 80
Мотоцикл: DRZ 400Sm
Проводку потом на место не осатанел возвращать? Тоже хочу покрасить раму, но проводка останавливает)
klr650 Дата: Чт, 26.11.2015, 11:52 | Сообщение # 81
А ты прям вместе с проводкой крась . Провода крепче будут . tongue
Drop Дата: Чт, 26.11.2015, 15:49 | Сообщение # 82
Мотоцикл: DRZ 400Sm
ага покрашу порошком и в печь, разумеется с баком.
lelikpilot Дата: Сб, 19.12.2015, 09:06 | Сообщение # 83
Народ ,покрасили мне раму порошком ,всё зашибись ,но хоть я и пофоткал раму перед разборкой ,но не помню точно ,как прокладывать проводку .
Кто то уже спрашивал ,но убейте ,не могу найти ,где ? Мануалы просмотрел в FAQках ,не нашел схем прокладки . Ткните моськой.
klr650 Дата: Сб, 19.12.2015, 13:28 | Сообщение # 84
Да там полтора провода . Их там по другому не проложить . К раме приложи . Они там согнулись уже по своим местам .
FAL Дата: Ср, 27.01.2016, 19:21 | Сообщение # 85
Расследует ДТП
Мотоцикл: suzuki drz-400s
Ребятки, а подскажите как закрыть масляные каналы ?:) и заливное отверстие, или с пробкой красить? wink Так же вопросик, чем закрыть рулевой стакан, а именно, подшипники снизу и обойму сверху
Сообщение отредактировал FAL - Ср, 27.01.2016, 19:22
lelikpilot Дата: Ср, 27.01.2016, 19:43 | Сообщение # 86
Что найдешь в гараже , тем и затыкай , только учти ,если будешь порошком красить , в печи больше сотки градусов по моему , пластик может расплавиться
Деревяшки и железки пойдут
klr650 Дата: Чт, 28.01.2016, 14:01 | Сообщение # 87
Малярным скотчем щуп и болты масляные замотай и вкрути. Рулевую колонку фанеру и строительной шпилькой стяни.
kotlar Дата: Ср, 15.06.2016, 22:48 | Сообщение # 88
Мотоцикл: drz400s
Купил мот, решил весь перечинить, раму порошком покрасил.
$IMAGE5$
Прикрепления: 1656467.jpg (160.2 Kb) · 5194008.jpg (167.6 Kb) · 6374028.jpg (157.3 Kb) · 8698391.jpg (142.3 Kb)
всем добра
Сообщение отредактировал kotlar - Чт, 16.06.2016, 01:22
  • Страница 6 из 6
  • 6
