чем клеить (паять) пластик???
Girey Дата: Вт, 05.01.2010, 14:58 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
крепления на фаре разбились, да по мелочам ещё есть трещины ... кто чем клеит или можно запаять ???? заморачиваться покупкой нового не хочу ....
DimonNS Дата: Вт, 05.01.2010, 19:15 | Сообщение # 2
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
Паять паяльником(термофеном) через мет сетку
и на клепки сажать однознак
иначе развалится
Низколетающий Дата: Ср, 06.01.2010, 07:49 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400 SM
я пользуюсь термофеном
Gulliwer Дата: Ср, 06.01.2010, 08:24 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DRZ400 SM
Пояльником впаивать сетку, надежнее не придумаешь
Надышаться можно только ветром....
Girey Дата: Ср, 06.01.2010, 23:42 | Сообщение # 5
ок попробую, спасибо ))))
seregaoz Дата: Ср, 06.01.2010, 23:56 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400S
если мелкая трещина то лучше без сетки паять с внутренней стороны пластика.а если трещина сильная то однозначно с сеткой.только сетку брать надо чуть больше трещины а то всяко бывает еще отрывать придется. wink
Добавлено (06-Янв-2010, 23:56)
а на клепки сажать стремно.трескается вдоль подложенной изнутри пластины после самого легкого перегиба.паять намного позитивней. smile
Girey Дата: Чт, 07.01.2010, 14:16 | Сообщение # 7
ещё вопрос, а какую сетку использовать?
seregaoz Дата: Чт, 07.01.2010, 23:10 | Сообщение # 8
сетку лучше брать помягче и поплотней.Можно накрайняк ок старого маслянного или воздушного фильтра взять.
DimonNS Дата: Сб, 09.01.2010, 18:34 | Сообщение # 9
Почти админ
Quote (seregaoz)
если падать больше не собираешься конечно))
borismoto Дата: Вс, 22.03.2020, 23:11 | Сообщение # 10
Мотоцикл: R6
владимир3866 Дата: Пт, 27.03.2020, 12:40 | Сообщение # 11
Мотоцикл: дрз 400 s
Было оторвано место крепления к баку на боковом лопухе, перепробовал кучу клеев и составов, обезжиривал и шкурил, паяльником не хотел портить, ничего не помогало, всё отскакивало, там материал типа полиэтилена, не прилипает ни фига.
А спас клеевой пистолет. Вернее даже стержень бесцветный от него.
Отрезал кусок, согнул колечком, положил изнутри на трещину, и аккуратно не спеша погрел феном. Стержень расплавился и растёкся толстым слоем, очень красиво, как с завода.
Он более пластичный, чем пластик, поэтому прекрасно гнется и держит удары.
Уже два года держится. И есть разных цветов.
Только температура плавления у него 120 градусов, близко к горячему нельзя использовать, потечёт.
владимир3866
jazzed_up Дата: Пн, 06.07.2020, 23:59 | Сообщение # 12
При покупке мота была трещина не переднем крыле. см на 10 вперед от места крепления крыла к вилке. От самой середины крыла и под углом 45 вперед и в бок до края крыла. Прошлый хозяин сначала паял, потом клеил, потом обклеивал каким-то карбоном, он слез. В итоге, я его два раза шатнул и трещина как новая. Я не стал заморачиваться, т.к. место такое, что эстетика не особо важна и проклеил это все дело с двух сторон СУПЕРКЛЕЕМ + СОДОЙ. Кто не слышал таких методов, наберите на ютубе. Это просто жесть, я охренел. Глазам своим не поверил. Держит намертво. Когда засохнет хорошо через время, можно лишнее снять наждачкой или напильником. Единственный минус - субстанция белого цвета.
klr650 Дата: Вт, 07.07.2020, 01:05 | Сообщение # 13
Я не слышал ниразу про такой вид соединения . Супер клёй слышал ( им новички всегда  клеют и он никогда не помогает  ) , но чем там сода может помочь - надо посмотреть по твоему совету в ютюбе ....
А то может распродам своё оборудование для сварки пластмассы  и буду всё клеить налево - направо моментом с содой , если оно ещё  с твоих слов даже жесть клеит . Это тогда и сварка по металлу не нужна ...............( тоже продам )  cool Посмотрел про соду . Да . Клеят . Надо попробовать как нибудь на досуге эксперимент , когда грустно будет - зимой  . rolleyes
Kaigan Дата: Вт, 07.07.2020, 03:24 | Сообщение # 14
Мотоцикл: R1200GS
уже лет десять, приклеиваем крепления автомобильных фар, сода, корейский локтайт, молотком по восстановленному креплению, ломается в другом месте  biggrin  но этот способ подходит не для всех пластмасс
klr650 Дата: Вт, 07.07.2020, 15:53 | Сообщение # 15
Значит рано на авито выставил . Сниму .
