• Страница 1 из 3
Смазка внутренней полости рамы, маятника
igor78 Дата: Ср, 10.04.2013, 07:52 | Сообщение # 1
Привет.
Народ, слышал, что есть на раме технологические дырочки куда можно залить масла для смазывания внутренней полости рамы, маятника.
Не подскажете есть ли такие отверстия, где они находятся, сколько и какого масла в них лучше лить?
Спасибо
Dimaest Дата: Ср, 10.04.2013, 08:44 | Сообщение # 2
в маятнике на Е модели есть, но всё равно прогрессию придётся разбирать! неужели трудно раз в год открутить 5 гаек и помазать иголочки? На форуме тёрли не раз и фоток достаточно deal
Дачник Дата: Ср, 10.04.2013, 08:44 | Сообщение # 3
igor78, Антикором чтоль заморочился smile ?
Да, есть там снизу дренажные отверстия. Ну, пшикни туда тектила или мовиля, раз хочешь, хуже не будет.
She Дата: Ср, 10.04.2013, 09:50 | Сообщение # 4
В раме, да, есть технологическое отверстие для смазки ее внутренней полости. smile
Называется что то вроде маслозаливного отверстия. К сожалению масло от туда не поступает в полость маятника.
Вот на фото.
Но если ты был бы счастливым обладателем DRZ400 или DRZ400E тогда бы на маятнике были бы тавотницы
вот такие:
но не все потерянно если на своем маятнике ты не обнаружил тавотниц то их можно поставить просверлившись в наплывах и установив свои.
Прикрепления: 6995434.jpg (156.5 Kb) · 6408187.jpg (205.3 Kb) · 4665416.jpg (226.7 Kb) · 7408837.jpg (318.2 Kb) · 0476173.jpg (209.0 Kb)
Сообщение отредактировал She - Ср, 10.04.2013, 09:56
RomaST Дата: Ср, 10.04.2013, 10:29 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DR-Z400S, 2008
Если нет желания тавотницы ставить, то как этот подшипник смазать? Дайте ссылку?
лесник Дата: Ср, 10.04.2013, 11:09 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Husky
//www.drz-club.ru/forum/30-1075-1
igor78 Дата: Ср, 10.04.2013, 11:09 | Сообщение # 7
Dimaest, ты не понял я не про подшипники а как раз про раму и про маятник в отдельности, именно смазка железа - внутренней полости, как самой рамы так и маятника. А сам маятник я разбираю и смазываю подшипники не сцы ))
She, спасибо посмотрю сегодня про них и спрашиваю. Про раму и маятник спрашиваю по отдельности. Да же скорее про раму так как маятник то алюминиевый чего ему будет. Тавотниц нет да ((, сверлить не буду, зачем портить весч )), в маятнике есть дырки технологические чего нибудь туда пшикну.
Дачник, а чего лучше пшикнуть что бы не просто оно там валялось или вытекало обратно, а что бы ползло там внутри само как можно больше в ширь и в глубь по внутренним стенкам?
аааааааааа...... She, подловил, подловил... а я и купился не подумав... ну да масло туда заливается угу, слышал об этом...
ну так чего нет что ли дырочек заветных в раме?
Сообщение отредактировал igor78 - Ср, 10.04.2013, 11:17
She Дата: Ср, 10.04.2013, 11:26 | Сообщение # 8
Раму мазать забей. Маятник с прогрессией сними, и сделай ревизию с проффилактикой.
Если честно вопроса как помазать раму из нутри ни разу не встречал.
Но можно сливные отверстия заткнуть просверлить с верху отверстие залить масла (мотоциклетного) до верха, дать впитаться. Слить. Не?
igor78 Дата: Ср, 10.04.2013, 11:32 | Сообщение # 9
Маятник разобран и смазан...
читал где то, не помню где народ писал что есть дырки в раме для этих целей, какую то хрень с сильной дисперсией туда заливают и она там расползается как вирус eek
Zulus79 Дата: Ср, 10.04.2013, 13:17 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ400S 2006
Добрый день, друзья!
А если нет выколотки медной, то как выбить подкисшую ось маятника?
Накрутить гаечку и по ней бить или есть еще какой вариант?
Сообщение отредактировал Zulus79 - Ср, 10.04.2013, 13:18
igor78 Дата: Ср, 10.04.2013, 14:57 | Сообщение # 11
думаю это не вариант, только резьбу замнете или гайку заклепаете вокруг болта
попробуй через какую нибудь твердую деревяшку, может он там и не так сильно закис, просто ударить боишся хорошо ))
Zulus79 Дата: Ср, 10.04.2013, 18:32 | Сообщение # 12
Пробовал и через деревяшку, сидит не шелохнется smile
Думаю пора доставать кувалдометр и долбануть хорошо.
Только негде мне выколотку медную или бронзовую взять, может чем заменить можно или заколхозить чонить?
Dimaest Дата: Ср, 10.04.2013, 18:42 | Сообщение # 13
гайку всё равно рекомендую навернуть, чтоб один виток резьбы торчал! как вариант алюминиевую валванку тоже можно использовать.
SAN4EZ Дата: Ср, 10.04.2013, 18:51 | Сообщение # 14
Zulus79, попшикать вд-шкой, подождать, потом Ипашить Кувалдой...
если не поможет - пилить
заказать новые подшипники, втулки, сальники, ось....
ПС
She, Жжжоте  biggrin
Добавлено (10.04.2013, 18:51)
а по теме, раму изнутри ничем мазать не надо, она толстая, и насквозь не сгниёт, (быстрее закончатся мировые запасы нефти) biggrin
igor78 Дата: Ср, 10.04.2013, 19:06 | Сообщение # 15
Цитата (SAN4EZ)
попшикать вд-шкой, подождать, потом Ипашить Кувалдой...если не поможет - пилить
Zulus79, я бы тебя немного по другому ориентировал, собери все обратно и закажи детальки основные, а уж как придут тогда и Ипашить, а то сейчас разИпашишь все, а детальки с нынешней ситуацией на таможне придут месяца через 4 так и просидишь весь сезон с разобранным маятником.
Ипашить по хорошему надобно в ноябре начинать, как раз будет время собраться мыслями, когда на пол ворох иголочек высыпиться из подшипников. biggrin
Сообщение отредактировал igor78 - Ср, 10.04.2013, 19:09
  • Страница 1 из 3
