Прокладка натяжителя
_Andrey_ Дата: Пн, 19.03.2018, 16:27 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Всем привет!
Вчера снимал натяжитель и порвал прокладку, не подскажете из чего можно изготовить новую?
В наличии есть фторопласт 1 и 0.5мм, но бытует мнение что он не годиться...
klr650 Дата: Пн, 19.03.2018, 16:52 | Сообщение # 2
Правильно бытует . Из картона вырежи и всех делов .
А ты вчера снимал и уже не помнишь из чего порвал прокладку ? Она явно же не из фторопласта была   unsure
_Andrey_ Дата: Пн, 19.03.2018, 17:57 | Сообщение # 3
Помню конечно, название материала не знаю, но точно не фторопласт и не картон)
Вычитал что из фторопласта прокладки в движки делают, во про него и подумал...
Картон сопливить не будет?
klr650 Дата: Пн, 19.03.2018, 18:59 | Сообщение # 4
Не должно .
MaxZT Дата: Пн, 19.03.2018, 18:59 | Сообщение # 5
Давно уже хотел нечто подобное вырезать из прокладочного картона:
Цитата
Картон прокладочный марка А ТУ 5443-012-00278882-2005, АС ТУ 5443-015-00278882-2007 предназначен для изготовления уплотнительных
прокладок во фланцевых и других соединениях, а также для изготовления
прокладок...
Еще есть "промасленненый" картон (возможно тоже самое), мы в такой рыбу (филе) упаковывали в море. Он думаю будет удачней.
Может у тебя будет желание заморочиться и сообщить о результатах smile .
klr650 Дата: Пн, 19.03.2018, 19:02 | Сообщение # 6
Да ничего интересного . Вот если бы из фторопласта .... tongue
_Andrey_ Дата: Пн, 19.03.2018, 20:02 | Сообщение # 7
Цитата MaxZT ()
Еще есть "промасленненый" картон (возможно тоже самое), мы в такой рыбу (филе) упаковывали в море. Он думаю будет удачней.Может у тебя будет желание заморочиться и сообщить о результатах .
Желание есть и картон в розницу нашел, наверное он сжимается основательно, какую толщину брать не подскажете?
есть 0.3,  0.5,  0.8,  1 и 1.5 мм
Добавлено (19.03.2018, 20:02)
Прокладка готова, обязательно попробую и отпишусь)))))
Неоднократно делал фторопластовые прокладки в узлы компрессора на 300 атм. не травят...
Сообщение отредактировал _Andrey_ - Пн, 19.03.2018, 20:15
klr650 Дата: Пн, 19.03.2018, 23:49 | Сообщение # 8
Цитата _Andrey_ ()
Прокладка готова
А . Ну значит про толщину уже не надо
