Ищу нержавеющий крепёж
_Andrey_ Дата: Чт, 25.01.2018, 00:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z400S 2009
Приветствую!
Озадачился поиском нержавеющего крепежа в Мск, т.к. после прибывания в чудо-сервисе rmg-moto,
в начале прошлого сезона, байк растерял немного родных болтов, отлетели по дороге вместе с пластиком)
Да и вообще, хотелось бы обновить крепёж на разной технике, в т.ч. и китайской, там это жизненно необходимо.
Гугл нашел дофига магазинов, но у них только опт от 1 уп. что многовато будет,
из оффлайновых знаю только креп-маркет, выбор хороший, но качество - пластилин, имхо.
Если кто знает розничный онлайн магазинчик с большим выбором, поделитесь ссылочкой
klr650 Дата: Чт, 25.01.2018, 01:58 | Сообщение # 2
Цитата _Andrey_ ()
пластилин, имхо.
У тебя какие требования от нержавейки ? Пластиковые детали что бы держались на на этих болтах или спутник в космос к запуску готовишь ?
Пластилин имхо wacko
_Andrey_ Дата: Чт, 25.01.2018, 02:16 | Сообщение # 3
У тебя какие требования от нержавейки ? Пластиковые детали что бы держались на на этих болтах или спутник в космос к запуску готовишь ? Пластилин имхо
не удалось открутить ручку газа, довольно легко свернул внутренние шестигранники на обоих болтах,
второй крутил крайне аккуратно) болтики нержа из км.
крепеж не только для пластика,, имеется китаец, за три года ржавчины на болтах столько, что шлицов невидно(
She Дата: Чт, 25.01.2018, 08:02 | Сообщение # 4
Брал в строительном магазине. На машину багажник ставил, пластик крышки на мото крепил. Брал из нержавейки. Из пластилина не брал. Для крепления генератора не годятся. Там ржавеющие нужны.
DReZinovod Дата: Чт, 25.01.2018, 08:20 | Сообщение # 5
в Москве на Колодезном переулке, дом 3 в подвале есть строительный магазин, там дофига любого крепежа - каленый, нержа и обычный цинк
She Дата: Чт, 25.01.2018, 08:54 | Сообщение # 6
Честно говоря не думал, что в Москве проблема купить болт с нержавейки. _Andrey_, приезжай на Сахалин. Тут есть.
AlexSV Дата: Чт, 25.01.2018, 09:54 | Сообщение # 7
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
У нас в ЕКБ есть волшебный магазин - туда можно на экскурсию приезжать
Там ВЕСЬ крепеж в витринах разложен строго по линейке и приклеен на капельку клея(вроде ничего такого везде так, НО это надо видеть)))
И в наличии действительно от батона до...
Про все виды нержавейки, цинка, высокопрочки разных классов я вообще не говорю, там просто ебэпический ассортимент, штифты, гайки-барашки, шпонки, весь автомобильный крепеж, включая пружинки от всего и вся(вот это просто кладезь для рукоблудствующих))), строительный крепеж разных стран - там только химических анкеров я насчитал видов 30(не считая типоразмеров)
    А еще!!! нигде более у нас такого не встречал - подгоночные шайбы разных диаметров и толщиной - 0,1-0,2-0,3 мм - мы используем при регулировке пятна контакта зубьев гипоидных редукторов на автомобилях.
Я туда когда первый раз попал - вышел через 2 часа))) разглядывал и не мог поверить что такой ассортимент доступен в розницу
Сайт не очень у них, но там можно перейти в каталог - и там счастье)))
http://www.krepika.ru/catalog/
Позвони им спроси - мол так и так парни скажите где в москве такая же шика-брыка есть - они по любому знают мне кажется...
klr650 Дата: Чт, 25.01.2018, 13:43 | Сообщение # 8
Да у нас в москве  этого крепежа валом . Правда нет такого супермаркета как в Екаренбрурге .
She Дата: Пт, 26.01.2018, 01:44 | Сообщение # 9
Саня да от куда ему взятся, вот и _Andrey_, подтверждает.
В общем два варианта или к нам на Сахалин, или в Екатеринбург. Сам бы в такой волшебный магазин отоварится сходил.
lelikpilot Дата: Пт, 26.01.2018, 09:46 | Сообщение # 10
В Москве есть сеть магазинов "крепмаркет" я там на свой DRZ и покупал нерж крепеж для пластика , только при сборке надо помазать все нержавеющие болты густой смазкой , т.к. вообще то не рекомендуется применение нержавеющего крепежа в паре с другими металлами , при длительном контакте нержи с обычным металлом или люминькой очень сильно железки покрываются коррозией , поэтому место контакта лучше смазать .
klr650 Дата: Пт, 26.01.2018, 23:13 | Сообщение # 11
Да смазывать всегда лучше любые крепежи и соединения на мотоцикле .
