Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Прочие вопросы » Вопрос по надежности колхоза (вилка от другой модели)
Bloody Дата: Пт, 15.05.2020, 20:47 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400k(y)
Вопрос теоретический, чисто для дискуссии, просто есть некоторые запчасти к дрзэтке, думаю продавать их или что-то собрать, только если это будет безопасно.
К примеру, есть вилка от Е версии и траверсы от СМ версии, безопасно ли будет, по вашему мнению(и почему), собрать все вместе с таким комплектом если подобрать проставки которые компенсируют зазор между траверсами СМ и перьями Е? Спасибо)
Сообщение отредактировал Bloody - Пт, 15.05.2020, 20:55
demonizer Дата: Вс, 17.05.2020, 10:19 | Сообщение # 2
Адаптировать вполне реально разрезными втулками. Выглядеть будет убого, но функционал не пострадает.
И, если не печатать их на 3д-принтере, а выточить из Д16Т, например, все будет безопасно)
Но это тот самый крайний вариант. Лучше использовать комплементарные компоненты. Мне кажется, выменять эндуро траверсы на SM проблемы не составит.
Прикрепления: 4526787.jpg (28.9 Kb)
Bloody Дата: Вс, 17.05.2020, 19:20 | Сообщение # 3
Цитата demonizer ()
Адаптировать вполне реально разрезными втулками. Выглядеть будет убого, но функционал не пострадает.И, если не печатать их на 3д-принтере, а выточить из Д16Т, например, все будет безопасно)
Спасибо за грамотный ответ!) В моем местоположении будет немного проблемно поменяться на что-либо, а вот выточить получится)
svitz Дата: Вс, 17.05.2020, 21:51 | Сообщение # 4
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Соглашусь, учитывая, что sm траверсы стоят в два раза дороже траверс от S
https://vk.com/drz400shop
