Слетает тросик газа
LeXX Дата: Пн, 16.07.2012, 18:56 | Сообщение # 1
Может было такое у кого.Поменл тросик газа(комплект) И случается следующее.Проезжаю примерно 20 км и трос который так сказать обратка(который возвращает ручку газа) слетает с пазика в ручке газа.С чем это может быть связанно.Думал что тросс слабо натянут на самом карбе где пружина.Я там его по максимуму натянул .Слетать стал реже.приерно раз в 100 км. В чем может быть причина? мог ли сам пазик в ручке газа стереться или еще может что?
klr650 Дата: Вт, 17.07.2012, 00:16 | Сообщение # 2
Фото деталей ручки покаж - скажем
LeXX Дата: Вт, 17.07.2012, 09:33 | Сообщение # 3
Хорошо.сегодня сделаю
MCVL Дата: Вс, 22.07.2012, 09:38 | Сообщение # 4
Мотоцикл: TTR250OE-DRZ400SY
У меня такое было, на не обратке
От вибраций откручивались гайки крепления тросика к карбюратору.
Приклеил на них жвачку ))
уже 1000км бездорожья держится!
Sibir Дата: Вс, 22.07.2012, 11:11 | Сообщение # 5
LeXX, смажь тросы,он у тебя туго ходит(или пережат где то) и при закрывании газа тросик не уходит свободно в рубашку и получается петля как бы в ручке и трос попадая в паз вылетает.
p.s.сам щас сижу на работе проливаю тросы,муторное дело скажу я вам wacko
LeXX Дата: Пн, 23.07.2012, 05:04 | Сообщение # 6
Тросик абсолютно новый.и в рубашке свободно ходит.Есть ли смысл новый трос смазывать?щас вроде катаюсь не слетает.
klr650 Дата: Чт, 28.11.2013, 22:01 | Сообщение # 7
есть
Sibir Дата: Чт, 28.11.2013, 23:16 | Сообщение # 8
есть
Саня,бухаешь? biggrin
ТЕМЕ БОЛЬШЕ ГОДА))))))))))))))))))))
klr650 Дата: Чт, 28.11.2013, 23:28 | Сообщение # 9
Я для потомков .
She Дата: Пт, 29.11.2013, 02:56 | Сообщение # 10
Я для потомков .
Саня тогда надо отвечать так:
ЕСТЬ БЫЛ БУДЕТ.  biggrin
