Проблема с ручкой газа\тросиками\карбюратором! что делать?!
Владимир Дата: Ср, 26.03.2014, 20:54 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz400
очень извиняюсь, но на форуме я лишь второй день, и может не увидел тему подходящую...
но вот возникла проблема одна...
неожиданно ручка газа стала очень тугой, и обратно сама не возвращалась, а только с приминением силы.
при этом если до конца крутануть ручку с выключенным двигателем, слышиться щелчок и все норм становиться, но при наборе оборотов все повторяется:(
что делать?
заранее благодарен:)))
Motard410 Дата: Ср, 26.03.2014, 20:59 | Сообщение # 2
Мотоцикл: 690 enduro r 2014
ручку газа разбери и посмотри скорее всего трос из пазов вылез или разлохматился у меня было такое
Добавлено (26.03.2014, 20:59)
и на карбюраторе посмотри троса визуально если все норм то разбирай ручку
klr650 Дата: Ср, 26.03.2014, 21:05 | Сообщение # 3
Смотри что с тросиками . Если распушились , то вези ко мне - сделаю новые по срочному .
Sibir Дата: Ср, 26.03.2014, 21:13 | Сообщение # 4
ну,а что смотрел,что разбирал?Прежде чем написать надо хоть вскрыть проблемный узел,дабы осмотреть и уже потом если есть непонятки ,писать сюда.
А то получается,колесо спустило,что делать?
Без обид,но если бы ты открутил два болтика на ручке газа,то думаю этой темы бы не было,сам бы всё увидел.
Добавлено (26.03.2014, 21:13)
А по теме,сразу покупай новые тросы газа или к Сане(КЛР)он тебе за 20мин отремонтирует их и будет как новые.
Владимир Дата: Ср, 26.03.2014, 21:29 | Сообщение # 5
Спасибо:)
завтра разберу ручку газа и отпишу что там.
ps если спустит шину, я знаю что делать:D
просто до этого у мотоцикла был 1 тросик газа в ручке... а тут 2._.
Sibir Дата: Ср, 26.03.2014, 21:47 | Сообщение # 6
просто когда один,то он открывает заслонку,а пружина её возвращает назад,а когда два,то тоже самое один открывает,пружина на заслонке закрывает,но и ещё второй тросикзакрывает её тоже т.е.к примеру если пружинку убрать,то при закрытие газа он будет закрываться,а там где один тросик если пружинку убрать с заслонки,то при закрытии газа он не закроеться.
Владимир Дата: Ср, 26.03.2014, 21:49 | Сообщение # 7
а если убрать второй тросик, то что будет?
klr650 Дата: Ср, 26.03.2014, 22:54 | Сообщение # 8
Останется один . Тот что первый  angel
Sibir Дата: Ср, 26.03.2014, 22:56 | Сообщение # 9
Останется один
Саня,блин ну ты мочешь biggrin biggrin biggrin
klr650 Дата: Ср, 26.03.2014, 22:57 | Сообщение # 10
Ну а чего . Всё просто и логично .  smile
Sibir Дата: Ср, 26.03.2014, 22:59 | Сообщение # 11
логично .
тут не поспоришь,какой вопрос ,такой ответ up
klr650 Дата: Ср, 26.03.2014, 23:02 | Сообщение # 12
Ну не за 20 . Побольше , но получаются потом лучше чем новые  smok
Sibir Дата: Ср, 26.03.2014, 23:05 | Сообщение # 13
ну если у тебя пиво отобрать smile ,то за 20мин.точно уложишься,не считая разогрева паяльника))))))))
She Дата: Чт, 27.03.2014, 07:00 | Сообщение # 14
Владимир, второй тросик для принудительного закрытия заслонки.
Дачник Дата: Чт, 27.03.2014, 09:13 | Сообщение # 15
Чтобы мотоцикл можно было вовремя остановить biggrin .
Для лучшей динамики дозировки газа.
Почти как арматура на тормозах biggrin .
Сообщение отредактировал Дачник - Чт, 27.03.2014, 09:18
