Собираем двигатель DRZ
klr650 Дата: Пн, 05.11.2012, 13:38 | Сообщение # 1
Начало тут -- //www.drz-club.ru/forum/30-3556-47737-16-1349596037
... итак запчастюли куплены через посылторг и их нехерово бы проверить перед установкой , т.к. они неоригинальные и ехали в посылке . По дороге их там пинали , кидали . Им там было темно и страшно . Потом на них ругались матом пьяные грузчики , а жырные почтальёнши садились на них своими пердаками и щекотали их своим мехом . А детали заморские и не привыкли к такому обращению - могли обидеться и сломаться sad
Вот . ну да ладно . Сейчас у деталей период адаптации . Я их выложил на стол из тёмной , тесной коробки . Включил яркий свет . Полежать им надо в тишине пару дней . Что бы они привыкли к нашему климату и обстановке . Можно включить успокаивающую музыку angel Через пару дней период адаптации окончен , детали отлежались , успокоились и приняли прежнюю форму и размеры . После начинаем подключать к ним приборы и смотрим состояние . Проверку на детекторе лжи пройдут колено , котёл и поршень .
Колено.
Колено тест прошло . Все параметры в норме . Теперь котельную и поршень ...
Детали замеры прошли . Всё попадает в заводские размеры . Отмываем все детали до идеального состояния и начинаем сборку .
Вынимаем старые подшипники с помощью подручного средства . Перед снятием посадочное место можно нагреть ...
.. и запресовываем новые , используя подходящее приспособление
Затем в одну половинку с новыми подшипниками вставляем балансировочный вал и коленвал
... коробку передач и маслозаборник . После сборки откладываем её пока в сторону .
Затем меняем неисправные подшипники в другой половинке
Затем складываем рядом две готовые половинки , смотрим на них нервно куря , напоследок вспоминая чего забыли прикрутить и вообще почему осталось много лишних запчастей wacko
Смазываем одну половинку герметиком и начинаем думать ...
... если ничего нового не придумалось , то рекомендуется продолжать далее . Две половинки соединяем специальным соединительным съёмником для коленвалов , который исключает возможную деформацию изделия во время сборки двигателя .
Используем его пока половинки двигателя полностью не сомкнутся . Далее стягиваем винтами .
Демонтируем маслянный насос и заменяем изношенные детали . Затем ставим всё обратно .
Далее накидываем цепь ГРМ на приводную шестерню с башмаком натяжителя , не забыв при этом правильно совместить метки на валах и стянуть всё это дело гайками мощностью 50 и 110 ньютонов . 50 балансир и 110 колено .
Собераем поршневую . Монтируем поршень на шатун . Перед началом работ рекомендуется подстелить скатерть ( на крайняк чистая тряпка тоже сойдёт ) для того что бы в двигатель при монтаже не попали посторонние предметы .
Гуд . Ставим прокладку котла ...
... и саму котельную
Потом саму головку и напоследок энергично стягивая её за болты , применив мощщность 20 , потом 46 .
Далее , не отходя от кассы и пока инструменты под рукой , которые одолжили у соседа , ставим по рыхлому узел сцепления , так же затягивая гайку корзины с мощностью 70 по шкале Ньютона .
Гайку от отворачивания , фиксируем специальной шайбой , путём загиба кромки .
Вставляем диски . Первый ведущий тонкий , последний кладётся по другому как на фото .
Диски накрываются крышкой и прижимаются винтами через пружины , затягивая их крест накрест .
Потом одеваем крышки с обоих сторон двигателя .
Устанавливаем в головке распредвалы и выставляем правельные зазоры в клапанах . Подробности регулировки тут --- //www.drz-club.ru/forum/30-1939-23908-16-1316081956
В заключении устанавливаем клапанную крышку . Всё мотор готов .
ДокторХХ Дата: Ср, 14.11.2012, 18:59 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Baja 250
Просто как семечки... Ты очень крут, даже неловко писать в этой теме но не выразить свое восхищение чистотой рабочего места, наличием спец-инструмента и умением всем этим грамотно пользоваться - просто не получается. Отличный и неповторимый стиль описания процесса... Снимаю шляпу и всем рекомендую этого Мастера. Ездил на этом мотоцикле сегодня - шепчет. Саша, что ты сделал с коробкой передач? До ремонта на ней невозможно было поймать нейтраль! Сейчас же переключается так, как моя Хонда не переключалась сроду. Движка вообще не слышно - заслушался, ни звучка - ни сверчка!
Dimaest Дата: Чт, 15.11.2012, 00:32 | Сообщение # 3
Quote (ДокторХХ)
наверно масло налил по-жиже wink
Сань, а поршень похоже namura?
и яб советовал сначала поршень внедрить в котёл, и лишь потом подцепить на шатун и прикрутить к картерине..ИМХО!
Pavel86 Дата: Чт, 15.11.2012, 13:16 | Сообщение # 4
Ох, как красиво на рабочем столе! wink отличный мануал для сборки! Саша respect
alexey151 Дата: Чт, 15.11.2012, 19:01 | Сообщение # 5
Наличие специнструмента -половина дела.Спасибо за подробный отчет up
Kopcak Дата: Вт, 22.01.2013, 00:52 | Сообщение # 6
Мотоцикл: XR400
Саша, отчёт up
Но иногда спец. инструментов не хватает, у соседа тоже нету.
Тогда приходится использовать подручные средства.
http://www.youtube.com/watch?v=CWL2R1cT__c
Сообщение отредактировал Kopcak - Вт, 22.01.2013, 00:53
klr650 Дата: Вт, 22.01.2013, 01:04 | Сообщение # 7
Kopcak, Согласен
AHOHCbI Дата: Сб, 23.02.2013, 11:42 | Сообщение # 8
Announcements
Но не хватает масленки и смазанных деталей при сборке...
klr650 Дата: Сб, 23.02.2013, 12:27 | Сообщение # 9
... там много чего не хватает . Это не полное руководство по ремонту , а статья для ознакомления и познания устройства  .
d1antre Дата: Пт, 07.03.2014, 16:24 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
Мазать герметиком только технологические соединения . ( на клапанной крышке и левой крышке генератора )
Хм хм, толи я туплю в пятницу толи просто туплю - Это всё не касается ведь правой крышки картера?
klr650 Дата: Пт, 07.03.2014, 19:48 | Сообщение # 11
нет
demonizer Дата: Пт, 07.03.2014, 21:00 | Сообщение # 12
Вставляем диски
Можно глупый вопрос? А "замки" на дисках должны совмещаться или иметь четкую ориентацию или вразнобой?
Полагаю, что разницы 0, но я совместил все при сборке
RICCO Дата: Сб, 08.03.2014, 13:28 | Сообщение # 13
Без разницы.
Но вот почему последний диск по другому ставится?
She Дата: Сб, 08.03.2014, 17:06 | Сообщение # 14
Так красивей smile
Цитата RICCO ()
Без разницы. Но вот почему последний диск по другому ставится?
Он другой. На нем фрикционного материала меньше и наверно быстрей начинает проскальзывать.
Вот я ставил так. Полагаю если ставить так то ошибиться трудней.
Подробней тут.
Прикрепления: 8859365.jpg (390.6 Kb) · 5544888.jpg (205.0 Kb)
Maxmen Дата: Пн, 03.04.2017, 18:58 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Drz 400sm
Видно собрано качественно! Помогите найти делать в столь простом двигателе... Начало темы тут //www.drz-club.ru/forum/14-10733-2
