Ремонт распредвалов и постелей
DimonNS Дата: Чт, 01.07.2010, 14:42 | Сообщение # 1
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
спасибо Demonizeru
demonizer Дата: Чт, 01.07.2010, 14:42 | Сообщение # 2
для наглядности
после того, как отколупал куски распредвала от пастели.
Прикрепления: 5711531.jpg (148.4 Kb)
demonizer Дата: Чт, 01.07.2010, 14:42 | Сообщение # 3
Итого, ремонт обошелся в 6700
За эти деньги, могли бы сделать и приличней (помыть головку, убрать стружку, протереть валы от капель воды - неотъемлемого условия обработки высоколегированной стали), но в сравнении с тем, что было, конечно, небо и земля! biggrin
Прикрепления: 6975178.jpg (161.5 Kb) · 8790657.jpg (95.8 Kb) · 6730211.jpg (72.0 Kb) · 3632076.jpg (148.5 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 01.07.2010, 14:34
DimonNS Дата: Чт, 01.07.2010, 14:42 | Сообщение # 4
Почти админ
напиши, в чем заключался ремонт
детально
фрезеровка-напыление или что то еще
как валы сидят в постелях, есть ли люфт, как его убирали
demonizer Дата: Чт, 01.07.2010, 14:42 | Сообщение # 5
валы сидят отлично, даже регулировать зазоры клапанов не пришлось - все по мануалу.
Ремонт заключался в фрезеровке пастелей алмазной разверткой, чтобы убрать канавы,
на распредвалы электродуговым методом напылили рабочий материал и проточили под новый диаметр пастелей.
Прикрепления: 7898537.jpeg (46.0 Kb)
demonizer Дата: Чт, 01.07.2010, 14:43 | Сообщение # 6
http://avto-kmv.ru/services/avtoservice/colenvaly/firm_10102
у них уже есть оправка под голову drz, я за нее заплатил 900р, так что, ориентировочный ремонт 5800р
Choco Дата: Сб, 25.05.2013, 15:31 | Сообщение # 7
Мотоцикл: dr z SM
Как эксплуатируется после ремонта ?
AHOHCbI Дата: Вс, 22.06.2014, 21:11 | Сообщение # 8
Announcements
Как после ремонта блин!!!!?
demonizer Дата: Вс, 22.06.2014, 21:22 | Сообщение # 9
Да отлично после ремонта. Шумы пропали, сезон откатал, вскрывал-все отлично, потом продал мот
demonizer Дата: Ср, 06.05.2015, 16:10 | Сообщение # 10
Контакты по ссылке устарели.
Только что созванивался с ребятами, отремонтировать голову ДРЗ для них по-прежнему не проблема.
Новые координаты:
Тыц на сайт
Эл. почта: adv(собяка)kmzv.ru
Телефоны указаны на сайте.
Специалиста по нашим проблемам зовут Иван, указывайте его при обращении, так будет проще и быстрее.
Сообщение отредактировал demonizer - Ср, 06.05.2015, 16:29
a1v Дата: Чт, 12.07.2018, 10:33 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz 400s
demonizer, контакты устарели вновь, этот адрес неактивный, написал им на указанный на сайте адрес, говорят что не могут помочь, диаметр шейки у них от 25 мм, на наших 22
