Масло, замена
ershn8d Дата: Чт, 05.08.2010, 23:03 | Сообщение # 1
Заливается 1.8 литра (с заменой фильтра).
1.Мот прогреть Или прокатиться от души
2.Выключить:)
3. Снизу ищем 2 болта сливных для масла Один в картере двигателя Один в раме Сливаем Можно уйти пить пиво, чтоб все выткло хорошенько
4 Ищем небольшую выпуклую крышку с правой стороны о трех болтиках (находится в аккурат под цилиндром или прямо под накладкой на трубе глушителя Откручиваем,вытаскиваем маслофильтр
4.1 Книзу от крышки где стоит маслофильтр идет масляный канал внизу которого в торце болтик Этот болтик аккуратно откручиваем и сливаем еще чайную ложку старого масла
5. Лично я заливаю стакан свежего масла, ничего не закручивая - проливаю чтоб выгнать остатки старого масла
6. Новый фильтр пропитать маслом установить на место Крышку аккуратно закрутить, закрутить болтик который внизу в торце канала
7. Закрутить сливные болты
8. Залить масло примерно 1,8 литра ( кто любят вилли пишут что можно смело и 2 литра залить) через отверстие куда закручен щуп для проверки уровня масла ( находится на раме сразу после руля перед бензобаком)
9. Чуть крутануть не заводя двиг чтоб масло все заполнило ( если ничего не отсоединяли то можно просто чуть завести не выжимая сцепление)
10. Завести двиг Прогреть 3 минуты
11. Заглушить двиг Проверить уровень масла щупом (стоит сверху на раме перед бензобаком) Уровень должен вплотную приближаться к верхней отметке
12. Одеть шлем и экип и....йо-хооооо! уносимся в неизвестность smile
Как часто менять масло?
Из 30 опрошенных участников форума, 9 меняют "раз в сезон или 6000 км". 8 меняют "раз в сезон или 3000 км". 6 меняют "после 3000 км жесткого офф-роуда или гонок".
demonizer Дата: Пт, 10.09.2010, 20:39 | Сообщение # 2
добавлю, что не мешает почистить фильтр грубой очистки, находящийся в раме, у меня он выглядел так:
до меня, видимо, не вскрывали
Прикрепления: 0133243.jpg (124.1 Kb)
abrazive Дата: Сб, 11.09.2010, 07:13 | Сообщение # 3
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
Quote (demonizer)
demonizer это после какого пробега ?
Сообщение отредактировал abrazive - Сб, 11.09.2010, 07:14
demonizer Дата: Сб, 11.09.2010, 08:36 | Сообщение # 4
47k на спидометре.
Но зависит скорее не от пробега, а от того, сколько гадости будет засыпаться в маслобак
Добавлено (11-Сен-2010, 08:36)
Изоляция от сгоревшего статора тоже присутствует. Я бы сказал, основная составляющая.
ershn8d Дата: Вт, 19.10.2010, 19:32 | Сообщение # 5
Фильтр грубой очистки спрятан в нижней части рамы, под защитой картера, обозначен кружком.
Прикрепления: 1196954.jpg (26.2 Kb)
klr650 Дата: Вт, 02.06.2015, 02:14 | Сообщение # 6
Вот фототчёт сбацал  про замену --->  //www.drz-club.ru/forum/39-8569-120213-16-1432919206
Leff38 Дата: Пн, 28.03.2016, 02:40 | Сообщение # 7
Мотоцикл: DRZ 400S
Вот снял. Пробег 16500
Прикрепления: 0185478.jpeg (138.2 Kb) · 5103398.jpeg (139.7 Kb)
vladimir-gulenko Дата: Пн, 28.03.2016, 07:20 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ-400S
Вчера при замене масла тоже снял фильтр грубой отчистки. Грязи в 3 раза больше чем на фото выше. Пробег 25 т.км.. Наверно до меня никто его и не чистил. Думаю что после покупки мотоцикла этот фильтр необходимо снимать и чистить обязательно, хотя бы для собственного спокойствия.
Leff38 Дата: Пн, 28.03.2016, 17:02 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ 400S
Земляк) здоров!
Я ещё залез в маслобак- раму, пальцем там повытаскивал как графит хрень такая.
Demige Дата: Вс, 01.10.2023, 09:57 | Сообщение # 10
Мотоцикл: KLX400R, XL650V
А уровень масла точно на заглушенную проверяется?
Gennadiy Дата: Пн, 02.10.2023, 11:56 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz 400sm
В книге написано , что нужно заглушить и через 3 минуты посмотреть
Demige Дата: Пт, 27.10.2023, 21:10 | Сообщение # 12
Хм. Я откуда то слышал, что если масло в раме, то проверяют, когда двигатель заведён...
DReZinovod Дата: Пн, 30.10.2023, 21:17 | Сообщение # 13
smile
sad
Вот она сила просвещения - один человек читает книги, а другой сплетни слушает.
Прикрепления: 2928622.png (84.8 Kb) · 6251459.png (107.0 Kb)
Сообщение отредактировал DReZinovod - Пн, 30.10.2023, 21:19
Gennadiy Дата: Чт, 02.11.2023, 06:24 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz 400sm
Так сложно проверить т.к. с трубки обратки масло попадает на щуп и будет казаться, что уровень завышен.
Demige Дата: Ср, 15.11.2023, 22:15 | Сообщение # 15
Спасибо за развёрнутый ответ!
