Колеса, подшипники, ступичные
ershn8d Дата: Пт, 15.10.2010, 17:17 | Сообщение # 1
Для справки на DR-Z400E эндуро колеса подшипники заднего колеса:
1) 6004RS (Диаметр нар. 42мм, внутр 20мм, ширина 12мм) - 2шт
2) 60204 DU (Диаметр нар. 47мм, внутр 20мм, ширина 14мм) - 1шт
Переднее колесо:
1) 6904RS (Диаметр нар. 37мм, внутр 20мм, ширина 9мм) - 2шт
Гек Дата: Пн, 19.09.2011, 12:18 | Сообщение # 2
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Ступица заднего колеса японской версии состоит, как-бы из двух частей: 1) Основной - поз.1; 2)Несущей звезду - поз.18, которая имеет свой подшипник поз.20 и армированный манжет поз.21
Подшипник обычный, достаточно распространенный 205, размер: Двнеш-52;Двнутр-25; ширина-15.
Манжет 52х34х6
Прикрепления: 0142699.png (74.2 Kb)
Сообщение отредактировал Гек - Пн, 19.09.2011, 12:25
klr650 Дата: Пн, 19.09.2011, 16:05 | Сообщение # 3
Сальник от девятки от коленвала подходит на правую сторону prof
Размер распорной втулки 22 заднего колеса японской версии --- //www.drz-club.ru/forum/15-2729-36255-16-1335980246
Её бывает перемалывает , когда подшипник разваливается . По чертежу этому можно изготовить по рылхому .
DReZinovod Дата: Чт, 06.10.2011, 00:41 | Сообщение # 4
Замена ступичных подшипников на ЯПОНСКОЙ версии DR-Z400SM:
1. Передние оба одинаковые 6904 (размер 37х20х9)
2. Задние все разные (слева направо по ходу мотика):
6205 (размер 52х25х15) - на котором сидит звезда
6204 (размер 47х20х14) - центральный
6004 (размер 42х20х12) - который на стороне тормозного диска
Аббревиатуры неважны, например DDU или RS/2RS у разных производителей означают двусторонее уплотнение, а дальше могут идти символы зазоров и коды масла, что нам вообще похер..
В общем, звоните в Подшипник.ру, называете четырехзначный номер и уточняете что подшипники нужны с пластиковым уплотнением.
Посадочные места можно чуть-чуть смазать чтоб железо не закисло, но не более иначе смазка насосет массу грязи.
Я сменил все подшипники на 34 тыс.км и два из пяти были уже в труху, два просто поганые и один был почти нормальным.
unsure ИМХО, японские версии S и SM ничем в этом плане не отличаются, а в европейцев вместо 6205 ставят 6004, поскольку там нет демпфера.
klr650 Дата: Пт, 11.04.2014, 14:35 | Сообщение # 5
Страшные чертежи колёс в разрезе --- //www.drz-club.ru/forum/15-4888-93016-16-1397211784
mrJack2k Дата: Пн, 14.04.2014, 15:56 | Сообщение # 6
Мотоцикл: TW200 \ DRZ400SM
 Звонил в подшипник.ру, говорят не бывает с пластиковым уплотнением. советуют резинометаллическое.
MaxZT Дата: Пн, 09.03.2015, 14:19 | Сообщение # 7
Дополню пост DReZinovod'а фотографией. Подшипники заднего колеса (S): 6004 RS (08133-60047-000), 6204 2RS (08123-62047-000).
Цена: 50 000 рублей, т.е. 200 :).
Прикрепления: 5139340.jpg (181.5 Kb)
CaptainCh Дата: Ср, 11.03.2015, 08:41 | Сообщение # 8
Мотоцикл: dr-z400s
Сальники в переднее колесо Payen NJ617 по цене 1$ за штуку на exist
TJP Дата: Пт, 17.04.2015, 06:47 | Сообщение # 9
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
Я на заднее колесо подобрал сальники- "42*28*7 ВАЗ-2108,"0ка" Коленвал передн.; распредвал" и "47*28*8 ВАЗ-2101...-2107,-2121 Первичный вал КП"
Оригинальные сальники- SEAL, RH (29X42X6), SEAL, LH (29X47X5).
Информацию по размерам Российских сальников взял с форума "Дром" - http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151268469.html
Mauser Дата: Пн, 16.05.2016, 17:35 | Сообщение # 10
Мотоцикл: японский
На японца, на звезду отлично подошел сальник от KIA Spectra.
34*52*7
Партнамбер: AMD.SG246
Karabas Дата: Чт, 19.05.2016, 21:18 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400S
Комплект колесных подшипников WBK-338
Набор подшипников и сальников на заднее колесо
Один сальник 09283-29006, размером 29x47x5
Один сальник 64841-28E00, размером 29x42x6
Два подшипника 6004-2RS
Один подшипник 6204-2RSПодходит для следующих моделей мототехники:
МаркаГодМодельSUZUKI00-05DR-Z400    SUZUKI00-06DR-Z400E Y-K6SUZUKI00-06DR-Z400S Y-K6
volshebnik Дата: Пт, 03.06.2016, 19:07 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
Подшипники американец S: переднее колесо 6904- 2шт;
Заднее колесо (звезда прикручена к ступице) - 6004-2шт + 6204-1шт!
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
Сообщение отредактировал volshebnik - Пт, 03.06.2016, 19:08
klr650 Дата: Вс, 26.03.2017, 16:25 | Сообщение # 13
Вопросы тут не задавать . Тут только полезные ответы .
adroit Дата: Пн, 02.08.2021, 04:19 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR400S, FZ6S
Не знаю коллеги, будет ли кому актуально и полезно.
По сальникам оказался очень большой выбор тех кто с внутренним диаметром 28.
Проточил упорную втулку взял те которые с внутренним 28
