Положение распредвалов.
klr650 Дата: Пн, 24.07.2017, 17:19 | Сообщение # 16
Цитата w1nter ()
Что дальше то? Что с ним делать?
Дальше покупать вал . На стенку повесить в гараже .
w1nter Дата: Вт, 25.07.2017, 07:48 | Сообщение # 17
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
На IN все в норме: 0,15 и 0,2
Добавлено (24.07.2017, 17:23)
Вот метки.
Добавлено (24.07.2017, 17:24)
[img][/img]
Добавлено (24.07.2017, 17:26)
Как понимаю б/у вал может в ближайшее время ждать та же участь?
А прокрутить на место и заварить нельзя?
И в чем могла быть причина поворота?
Добавлено (24.07.2017, 17:34)
И ещё беда...
Похерилась резьба под выкрученными болтами справа (EX).
Видимо поэтому ушёл зазор.
Как быть с резьбой?
Вот [img][/img]
Добавлено (25.07.2017, 07:48)
Задрало постель и шейку.
klr650 Дата: Вт, 25.07.2017, 10:18 | Сообщение # 18
Резьбу восстановить можно легко . Головку сменить или ездить так без гарантии .
w1nter Дата: Вт, 25.07.2017, 11:32 | Сообщение # 19
Саша, как восстановить резьбу?
По поводу причины задира.
Понятно, что в ту точку не поступало масло.
Какие могут быть причины:
недостаточное давление масла, недостаточно масла, забит маслоприёмник....
Как я говорил ранее, уровень масла никогда невозможно увидеть.
И оно быстро становится тёмным.
Но при замене масла его достаточно.
Клапан в правой крышке я смотрел. Он не дубовый. Нормальный. Шарик держит.
Получается, либо маслоприёмник, либо сам масло насос....
Прикрепления: 6254322.jpg (124.7 Kb)
Exolon Дата: Вт, 25.07.2017, 20:00 | Сообщение # 20
Цитата w1nter ()
Как я говорил ранее, уровень масла никогда невозможно увидеть.И оно быстро становится тёмным.
Это как? есть же рекомендация производителя = как масло смотреть. Проверяй лучше сразу после покатушек. Если на боковой подножке бежит с выкрученной заглушки, гайки коленвала - переливаешь.
Это хорошо = значит моющие свойства у масла отличные.
Правильно, клапан держит - уровень ты щупом в раме контролируешь.
DReZinovod Дата: Вт, 25.07.2017, 21:45 | Сообщение # 21
Погугли что-то типа "Набор инструментов для восстановления резьбы М6х1мм Автодело" или "Набор инструментов для восстановления резьбы М6х1мм JTC-4945". Я таким восстанавливал резьбу этих же болтов в головке - стало лучше прежнего. Само восстановление резьбы дело минутное, но повозиться придется. Голову придется снять - рама не даст подлезть. А все оттого что любые болтики не надо перетягивать.. Я как-то регулировочную шайбу клапана уронил в движок - изматерился пока доставал, рука дрогнула - и писец))
w1nter Дата: Ср, 26.07.2017, 09:05 | Сообщение # 22
хоть рекомендации, хоть сразу после покатушек - масла на щупе нет.
Может маслонасос недокачивать масло в бак, или неисправен клапан. Последний в хорошем состоянии. Насос не знаю.
DReZinovod, спасибо! Так и думал, про такие наборы.
She Дата: Чт, 27.07.2017, 02:57 | Сообщение # 23
w1nter, проверь сетку маслозаборную.
