Вот и я сорвал свой первый болт
mik701 Дата: Чт, 12.11.2020, 16:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400 S 2001 г.
Всем привет. Вопрос много раз обсуждался на все форумах. Но не могу не спросить про свою печал. Полностью сорвал шлицы на болте крышки Которая закрывает шток коленвала. На левой крышке двигателя. Хотел выставить ВМТ, открутить маленькую крышку в итоге не смог. Ну думаю, придётся теперь большую крышку двигателя снимать. Слил масло, кстати, 3 литра почти
Mor Дата: Чт, 12.11.2020, 21:08 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
Открутить ее не проблема. Погреть и варварским методом отверткой с молотком сбить. На замену купить с алика.
She Дата: Пт, 13.11.2020, 00:24 | Сообщение # 3
mik701, есть еще один способ. Тут.
mik701 Дата: Пт, 13.11.2020, 06:45 | Сообщение # 4
Спасибо за подсказки.
klr650 Дата: Пт, 13.11.2020, 15:04 | Сообщение # 5
Это фигня . Они в 50 процентов так повреждаются при снятии .  Одно отверстие просверли не насквозь и бородком\ тонким болтом   ударами открути .
Но что бы проверить фазы - ее вообще откручивать не надо и тем самым портить дальше .  Но если открутил , то уже ладно ...
mik701 Дата: Пт, 13.11.2020, 17:54 | Сообщение # 6
Добавлено (13.11.2020, 17:55)
