Ведущая звезда
Dimai Дата: Пт, 14.05.2021, 18:19 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz400s
Доброго!
Помогите, пожалуйста, оценить масштаб проблемы.
Гайка звезды была откручена и держалась только благодаря шайбе. Шлицы поело на звезде и валу.
Понятно, что вал, звезды, цепь надо менять. Это правильнее всего.
Но сезон только начался и хочется обойтись малой кровью. Т.е. я вижу насколько вариантов, различной паршивости.
Номер раз- затянуть все на фиксаторе и осваивать потихоньку мот (опыта езды чуть менее, чем нифига))
Номер два- купить новую звезду и опять же, затянуть на фиксатор. Сезон протянет?
Номер три- отвести движок к знающим и толковым людям. Но при этом есть интерес поковыряться самому, а времени нет((
Попутно буду искать-ждать детали.
Вот такая печалька.
Прикрепления: 9396849.jpg (445.8 Kb) · 7728437.jpg (415.8 Kb) · 8472804.jpg (465.5 Kb)
DReZinovod Дата: Пт, 14.05.2021, 22:02 | Сообщение # 2
Вал не выглядит сильно поеденным. Если долго ездить с болтающейся звездой - начинает течь сальник. Если сальник вала не течет - смени звезду и спокойно катайся дальше. А в мотор не лазь и цепь менять тоже не надо. Гайку звезды фиксатор резьбы (синяя/красная жижа) не спасет, надо затягивать гайку с нужным моментом (110нм), ставить и загибать нормальную стопорную шайбу.
Dimai Дата: Пт, 14.05.2021, 23:11 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Drz400s
Спасибо за мнение! Глядя на звезду, тоже склоняюсь к тому, чтобы купить новую и докатать сезон, периодически посматривая, что там происходит.
Кстати, замерил свою цепь, 21 ось длинной 317-318 мм(мерял рулеткой). Мануал говорит что 319 край. Может кто владеет инфой, сколько это расстояние на новой цепи? просто, для себя интересно
klr650 Дата: Сб, 15.05.2021, 18:55 | Сообщение # 4
Звезду новую поставь для начала  и ездий .
Dimai Дата: Вс, 16.05.2021, 09:16 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Drz400s
Да, так и сделаю. Заказал звезду
JT JTF432,
15 зубьев. Посмотрю, как будет ходить.
Как говорится, буду решать проблемы по мере их поступления
