Не заводится после сборки. Не крутит стартер.
bat0n Дата: Пн, 28.06.2021, 15:24 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Drz 400 sm
Добрый день форумчане.
Вопрос следующий , нет ли когото в ЮВАО или рядом желающих помоч за пиво и небольшую денежку ? smile
История следующая, мот разбирался, красился, чистился, какието детали менялись, собирал сам потихоньку.
Это моя первая сборка мота и как обычно когда разбирал сделал очень мало фоток к сожалению, пришлось собирать по картинкам с мегазипа и частично по мануалу.
Но все равно соатлось много вопросов (например мне кажется я проводку не правильно развел и она в некоторых местах мешается) и вот вчера дособирал что смог, залил все жидкости... и он не заводится.
Реле щелкает а стартер не крутит, хотя стартер рабочий. два дня назад проверял, он крутанул. Вообщем нужна помощь в диагностике.
Asustek Дата: Пн, 28.06.2021, 20:28 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Drz-400sm
А батарея живая и заряженная ? такие же симптомы были на умирающей акб.
bat0n Дата: Пн, 28.06.2021, 21:08 | Сообщение # 3
Батарея в идеале, новая, но я еще перестраховался (а то кто занет этих производителей батарей smile ) попробовал сегодня от Бустера, все также, уже неделю мучаюсь :((
Кстати вот еще интересная штука, на фото Фишка пустая, она идет в общей проводке, на схеме отмечена как Стартер. но ответки я не нашел :)) че за бред .....
Прикрепления: 8986917.jpg (168.3 Kb) · 1830639.jpg (212.1 Kb)
Сообщение отредактировал bat0n - Пн, 28.06.2021, 22:40
She Дата: Вт, 29.06.2021, 02:03 | Сообщение # 4
А к реле ток подходит по силовому проводу?
bat0n Дата: Вт, 29.06.2021, 02:46 | Сообщение # 5
Цитата Asustek ()
Реле стартера проверяли ? замыкая гаечным ключом силовые контакты ?
Нет, спасибо за наводку, завтра попробую и отпишусь.
Ну там такой толстенный кабел , врядли с ним могло чтото случится, но в любом случае это тоже завтра проверю.
Я уже что угодно готов проверять :)))
Добавлено (29.06.2021, 12:07)
Эксперимент не удался sad соединил реле напрямую. Так же щёлкает и не крутит, стартер?
Снимать? А ещё в стартер прислушался звук странный. Еле слышно шипит пищит...
Добавлено (29.06.2021, 18:43)
Короче все плохо. Перебрал стартер. Почистил. Работает нормально но дальше не крутит. В чем ещё может быть проблема?
seledkin Дата: Ср, 30.06.2021, 12:53 | Сообщение # 6
Снятый стартер при прямом замыкании на + / - должен крутить. Если не крутит, то как это он "работает нормально"? Он не работает.
Щётки, контакты проверить.
Почему "всё плохо"? Если стартер совсем труп, то заменить и всё.
bat0n Дата: Ср, 30.06.2021, 14:47 | Сообщение # 7
Да и он крутит как бешеный, со стартером все ок видимо.
Цитата seledkin ()
Почему "всё плохо"?
Потому-что чем дальше тем походу дороже sad Сначала думали на Реле , реле ок , потом на стартер - стартер ок.
Что еще может быть куда дальше копать ? Шестерни которые под крышкой которые идут к статору я так понимаю тоже проверил все крутится.
Сообщение отредактировал bat0n - Ср, 30.06.2021, 14:58
merula Дата: Ср, 10.11.2021, 21:25 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ-400S
Попробовать стартер замкнуть напрямую  через АКБ, если поможет, то искать потерявшуюся массу на мотоцикле (провод должен прикручиваться на раму)
GrizLee Дата: Чт, 11.11.2021, 00:13 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz400s
Проверить, что приходит плюс от кнопки старта на реле. и масса.
