Суппорт
Ddzshka Дата: Чт, 21.07.2022, 03:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Всем привет! Столкнулся с такой проблемкой. Решил я сегодня почистить передний тормозной суппорт, то что надо смазать, полировать и Т.п, тормозную жидкость прокачал, но поехал посмотреть, как будет тормозить, увы.
Стоппи не поделаешь, у мотике даже заднее колесо не поднимается, поршня нормально ходят, в чем может быть проблема? Может колодки должны чуть поработать или как? Прошу помощи wacko
Сообщение отредактировал Ddzshka - Чт, 21.07.2022, 03:24
DReZinovod Дата: Чт, 21.07.2022, 23:07 | Сообщение # 2
Если колодки поставил новые - да, пусть приработаются. Или плохо прокачал (оставил/загнал воздух), смазка попала на диск/колодки. Если раньше все работало - значит сам накосячил. Для начала пробрызгай очистителем карбюратора диск и колодки. Прокачай еще раз, особенно если ручка проваливается. Если ручка жесткая а тормоза нет - дело не в прокачке.
klr650 Дата: Пт, 22.07.2022, 12:47 | Сообщение # 3
Если рычаг жёсткий после ремонта , то колодки новые ждать когда притрутся . Если колодки китайские , то тормозить слабо будет всегда . Смазывать надо было направляющие суппорта . Цилиндр полировать по надобности . Диск тормозной не смазывать .
Ddzshka Дата: Ср, 27.07.2022, 23:19 | Сообщение # 4
Благодарю за ответ, почитал и понял. Колодки притерлись со временем, удивило насколько у меня был слаб задний и передний тормоз.
Сзади вообще тормозухи не было ))
