• Страница 3 из 3
СРОЧНО!Помогите,не заводится мото
chestar Дата: Чт, 03.04.2014, 10:36 | Сообщение # 31
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
можно газовым баллоном заводить,через горелку(не поджигать!)
минус,нужно совать в дыру карба,при снятом фильтре.
Добавлено (03.04.2014, 10:36)
оба способа опробованы на трупиках,казалось бы.
She Дата: Чт, 03.04.2014, 10:45 | Сообщение # 32
но там пропана больше , а он наскоко я слышал от местных , не пахнет вообще
Газ специально ароматизируют чтоб почувствовать его утечку.
klr650 Дата: Чт, 03.04.2014, 10:49 | Сообщение # 33
Я знаю ( тьфу ты проболтался ) - слышал . Поэтому и упомянул про эфир , про который Демонайзер пугал разрывом мотора от сжатия  evil
klr650 Дата: Чт, 03.04.2014, 10:52 | Сообщение # 34
Согласен . Пропан лучше воспламеняется в отрицательных температурах и не так требователен к соотношению воздуха ( качество смеси )  и не "закидывает" свечку , что выгодно в бензиновом моторе  prof
chestar Дата: Чт, 03.04.2014, 10:59 | Сообщение # 35
на газе вообще без карба заводится.
эфир у меня,как палка-выручалка,очень удобно(частенько в мороз завожу)
правда не знаю, как быстро на дрезине крышка аэрбокса снимается,можно в шноркель пшикануть,только без пристрастия.
She Дата: Чт, 03.04.2014, 11:03 | Сообщение # 36
Температура самовоспламенения эфир 187 бензин 230-260 пропан 468 градусов.
chestar Дата: Чт, 03.04.2014, 11:16 | Сообщение # 37
мы ведь не дизель заводим.
как понял,на дрз существует Темная сила препятствующая запуску после длительного стояния,но она победима,
стоит только двигателю схватить,а в этом сильно помогает эфир.
LeON_ID Дата: Чт, 03.04.2014, 12:25 | Сообщение # 38
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Предыдущий дрз после долго простоя заводился не ахти. крутил долго, схватывал, но не заводился... а теперешний 09 года - я сам не ожидал - со второго оборота колена - и даже не заглох (так часто бывает, схватывает и тут же глохнет)  сразу вышел на тысячи 2-3 и стабильно работал до прогрева. я только бенз в поплавкофой камере обновил (открутил на 5сек нижний винтик на карбе) - чудеса.
She Дата: Чт, 03.04.2014, 13:16 | Сообщение # 39
LeON_ID, ту так если с каждым годом он у тебя  только молодеет.  biggrin
giv4ik88 Дата: Чт, 03.04.2014, 13:36 | Сообщение # 40
Мотоцикл: DRZ400 SM
)))так может мне его на газ перевести!!! surprised ...это не решение проблемы он должен сам заводиться ...я же не буду в горах его с балона дыркать(((((((((
klr650 Дата: Чт, 03.04.2014, 15:09 | Сообщение # 41
После первого запуска - баллоны не нужны . Заводится как ни в чём не бывало .
  • Страница 3 из 3
