Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Скорая Помощь » Помогите пожалуйста новичку.
Gaffa Дата: Вс, 20.04.2014, 12:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ400S 2003
Добрый день. Посмотрите пожалуйста на фото. Я так понимаю что эта черная коробка что-то типа маслооделителя. Почему-то японец отрезал шланг который отходит от нижней части цилиндра (справа по ходу движения) и при помощи прозрачного шланга вывел его под седенье (в атмосферу) А с нижнего штуцера черной коробки аналогично вывел с помощью такого-же шланга под сиденье (в атмосферу)
Для чего он так сделал?
Как должно быть?
По шлангу который из цилиндра при движении вылилось немного масла и попало как-раз на задний тормоз. Из-за чего понизилась эффетивность заднего тормоза. Можно-же так все масло потерять? Или это лишнее вылилось? Уровень масла в норме.
Мото  DRZ400s 2003 г/в.
Дожигатель он демонтировал. Может не весь?
В этих трубках я указал что в них вроде находится
Прикрепления: 8112845.jpg (111.9 Kb)
She Дата: Вс, 20.04.2014, 13:31 | Сообщение # 2
Читать мысли не умеем.
От сапуна воздух с частицами масла идет в маслоотделитель, а с него воздух в короб фильтра а масло в картер.
Все при сливе масло не сливается, так что все не потеряеш. Лишнее проверяется щупом, и если уровень в норме то лишнего нет.
Gaffa Дата: Вс, 20.04.2014, 13:43 | Сообщение # 3
Эта черная коробка маслоотделитель? Хочу вернуть все на свое место. Нужно так соединить?
She Дата: Вс, 20.04.2014, 14:18 | Сообщение # 4
Прикрепления: 1846503.jpg (188.3 Kb) · 4009685.jpg (130.1 Kb)
