механический натяжитель своими руками
Dimaest Дата: Ср, 19.12.2012, 00:47 | Сообщение # 16
abrazive, абалденно получилось! скоро будешь выполнять заказы wink яб первый был, но жалко далеко ты...
abrazive Дата: Ср, 19.12.2012, 09:01 | Сообщение # 17
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
Репутация: 38 ±
Димыч спасибо, я думал о разных изделиях для мотов, даже список тюнинга на мотыки как то себе написал что могу делать (мехобработка, аргон сварка, сварка полуавтоматическая, правка вилок, услуги трубогиба, еще стапель начал делать для ремонта рам или полного их изготовления), но пока холодно в гараже, да и хобби превратится в работу, а это уже не в кайф, , нравится что то делать - пока нравится, хотя это может быть и мало кому нужно и на этом явно не заработаешь по крайней мере в моем городе-герое, хотя если припрет на основной работе, то буду работать в гараже и явно делать то, что мне не очень нравится, но востребовано.
Сообщение отредактировал abrazive - Ср, 19.12.2012, 09:04
JEKA Дата: Вс, 27.03.2016, 18:44 | Сообщение # 18
Мотоцикл: DRZ 400 s
Всем привет! покажу как я решил свою проблему, отдал токарю поршенек и увеличил его длину на 10мм в длину и поставил обратно, сталь 40Х + закололи немного, бряк цепи пропал, проблема решена!)
Прикрепления: 1563115.jpg (192.5 Kb) · 2936273.jpg (202.4 Kb)
иван Дата: Вс, 27.03.2016, 21:24 | Сообщение # 19
Как бы не нажить новых проблем таким решением.
She Дата: Пн, 28.03.2016, 00:26 | Сообщение # 20
Цитата JEKA ()
бряк цепи пропал
Теперь можно ждать бздык. wink
JEKA Дата: Чт, 28.04.2016, 18:49 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DRZ 400 s
кому интересно про натяжитель выше фото, а так же негативные мысли, мотор уже проехал 1000км, полет нормальный!)
Exolon Дата: Чт, 28.04.2016, 19:19 | Сообщение # 22
Также как с *натяжителем ручного типа*, всем же пох на регламентируемое расстояние цепи между количеством звеньев = мы хотим закрутить болт по длиньше - лишь бы цепь не менять!
She Дата: Пт, 29.04.2016, 05:24 | Сообщение # 23
А где этот регламент поглядеть можно?  wink
Exolon Дата: Пт, 29.04.2016, 06:02 | Сообщение # 24
В клаймере и где то недавно КЛР650 - показывал мастер класс с фотками smile
She Дата: Пт, 29.04.2016, 08:14 | Сообщение # 25
Exolon,   найти сможешь?
Exolon Дата: Пт, 29.04.2016, 08:40 | Сообщение # 26
найти сможешь?
Говорил бы сразу без темноты - к чему подвести хочешь.
Прикрепления: 2165012.jpg (107.9 Kb)
She Дата: Вт, 03.05.2016, 00:10 | Сообщение # 27
Да ладно Александр, без умысла я. И я в свое время не нашел официального регламента цепи грм. Значит все регламенты из личных предположений, а расстояние между 15  звеньев просто удобно измерять не разбирая.
Bloody Дата: Чт, 24.10.2019, 10:44 | Сообщение # 28
Мотоцикл: drz400k(y)
Хочу поделится неприятным опытом про ручной натяжитель цепи. Поставил я его из-за того что мой родной автоматический натяжитель имел люфт и мне казалось что от этого шум. Выточил у токаря ручной, прочитал инструкцию как его накручивать(просто легко рукой до пропажи шума грм), все было хорошо пока была старая цепь, как поменял цепь натянул как обычно от руки!!! и получилось что перетянул... Мот перестал ехать нормально, пока понял что это из-за натяжителя то успел проехать около 20 км. Разобрал все проверил, вроде зубы не звездах съело и стружки не появилось на болте при замене масла. Поставил назад автоматический старый подальше от греха) Соответственно мот сразу стал ехать как обычно)
klr650 Дата: Чт, 24.10.2019, 14:36 | Сообщение # 29
Цель всех  поставить ручной натяжитель понятна - по незнанию  или съэкономить . От себя добавлю - не нужно на ДРЗете изменять констркцию в худшую сторону . Она там очень простая и надёжная .
