Форум владельцев Suzuki DRZ » FAQ по DR-Z400 » Мотор, масло, экология » Снимаем дожигатель (Самостоятельно)
Снимаем дожигатель
klr650 Дата: Вт, 01.04.2014, 20:46 | Сообщение # 1
Дожигатель можно найти с левой стороны двигателя в районе цилиндра .  Он обведен красным кругом и представляет собой чёрную коробку с торчащим из неё резиновыми шлангами разного диаметра . Один тонкий и два толстых .
Вот его  вид с увеличением  . Модная надпись МИКУНИ  вещает , что с экологией тут всё нормально  .
Отсоединяем вакуумный шланг управления клапаном ( у кого комплектация с краником с вакуумным управлением ) . От подключается через тройник к бензокрану .
Далее ключом на 10 отворачиваем два болта крепления
Болты длинные . При их вынимании сзаду выпадут  две алюминевые втулки . Они больше не нужны  . Их можно сдать в цвет мет .
Далее снимаем толстый шланг дожигатель - металлическая трубка .
Потом сам дожигатель можно снять , но на нём снизу останется последняя резиновая трубка .   Фото у меня её к сожалению нет . Смело тяните за шланг вместе с дожигателем  . Шланг вытянется из под защиты и под ней останется только пластмассовая квадратная  шняга . Это фильтр очистки воздуха . Его можно оставить там валяться  , но если хотите  от него избавится то нужно  снять штатную алюминевую защиту двигателя .  Достать его и вставить обратно в шланг на снятом дожигателе  .
Для продолжения демонтажа , нужно снять левый радиатор . Смотрим на него и затем снимаем защитный экран - жалюзю чёрного цвета .
Затем ключом на 10 отворачиваем два болта крепления левого радиатора и отводим его в сторону вместе со шлангами . Их снимать не надо .
Отодвинув радиатор , там предстаёт вот такое вот крепление трубки к двигателю ( в красном кружке )
Отворачиваем два болта на 5
и несём снятую трубку в пыточную
Зажимаем трубку  в тиски и начинаем её пытать вот таким вот образом .
Отпилив трубку , несём её далее - в сварочную .
Там  заливаем  сваркой отпилиную трубку , что бы не было сквозного отверстия
Вот так примерно
После окончания ремонта , на деталях  сразу проявляется реклама КТМ . Оперативно .
Ставим тюнинговые детали обратно и прикручиваем  , предусмотрительно стерев рыжую плесень и  нанеся на разъём силиконового герметика .
Далее прикручиваем на место радиатор
и смотрим что получилось . Теперь ничего не торчит слева от мотора
Теперь трубок стало меньше . Оставшеюся вакуумную трубку подключаем к управлению краника .
Далее собираем обратно облицовку и лицезреем что теперь ничего лишнее не торчит . Красота .   :ok:
Фото снятого дожигателя .
Да ... не предлагайте его на форуме - засмеют shades
klr650 Дата: Ср, 01.10.2014, 23:28 | Сообщение # 2
Щас я нас всех флудереев  в отдельную тему оттащу  ok
  Тут как снимать .  Там все домыслы , мысли , факты , наблюдения , статьи и всевозможные вопросы//www.drz-club.ru/forum/23-7583-103290-16-1406548351
All_SC Дата: Чт, 29.04.2021, 05:04 | Сообщение # 3
перезалейте пожалуйста картинки и фото в пост
