Вопросы по раздушиванию мотора
andy_vorobev Дата: Сб, 11.01.2014, 19:04 | Сообщение # 466
klr650, это с перевода статьи от туда, ссылку на которую далл she.
Добавлено (11.01.2014, 16:54)
Из статьи с тампертодка выходит что шланг надо оставить в карбе и заглушить его, а из эирбокса можно его вытащить? (Это предисловие)
Для себя после прочтения темы этой я понял так:
1Снимаем карб
2Выдергиваем экологию
3Глушим от экологии металлическую трубку
4Глушим в карбе резиновый шланг от экологии
5Глушим верхнюю крышку
6Оставляем как есть(без шланга) отверстие, которое сообщалось этим шлангом с крышкой
7Выдергиваем шланг из карба, который идет в эирбокс
    Вот с последним вопросы. Получается когда мы выдернули шланг, который шел в крышку, между эти местом и местом от куда идет шланг в эирбокс свободное сообщение воздуха. С какой целью затыкать остаток шланга в эирбокс? На тампере пишут что затыкали наоборот в карбюратор его и глушили, тем самым оставляя дырку в воздухане. А если глушить его на подходе в карб, то он будет подсасывать воздух из дыры, в которую шел шланг из крышки!
Соленоид скрутить не получается, так что я его просто отключаю и оставляю болтаться провода
И вопрос с этим тройником от экологии. Там мелкий шланг куда-то идет. Его выкинуть можно?
если что, то могу позвонить и объяснить человеческим языком)
klr650 Дата: Сб, 11.01.2014, 19:50 | Сообщение # 467
Я как понял у тебя вопрос один - про шланг в короб воздушный ( я как то по старинке буду детали называть , по русски ) В коробе все дырки затыкать обязательно . Что бы воздух мимо фильтра неучтённый не проходил . Всё просто .
Yustas Дата: Пн, 27.01.2014, 15:06 | Сообщение # 468
Мотоцикл: Suzuki DRZ400E
Цитата ярик ()
Удалил соленоид и дожигатель на S полет нормальный
Приветствую! Это конечно хорошо, что полет нормальный, но что изменилось после этого? Мот стал ехать лучше?
Ешка валит
Kardan Дата: Пн, 27.01.2014, 17:28 | Сообщение # 469
Мотоцикл: drz400s 03г.
Не особо чувствительно...... dry Ну как то,да, полутше!
ForTmiNoR Дата: Ср, 28.05.2014, 00:43 | Сообщение # 470
Мотоцикл: дрз см
Слышал мнение что соленоид мешает задирать мот на заднее и он для этого и сделан, реально так? )))))) а еще слышал мнение человека который прокатился на раздушеном амерканце и на японце и разницы почти не почувствовал  )))
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Ср, 28.05.2014, 00:46
She Дата: Ср, 28.05.2014, 07:36 | Сообщение # 471
Не совсем, он не дает резко повысить обороты.
Так разницы почти и нет.
d1antre Дата: Ср, 28.05.2014, 10:03 | Сообщение # 472
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
нет, тут мешает твой скилл  smile
ForTmiNoR Дата: Ср, 04.06.2014, 20:11 | Сообщение # 473
Мотоцикл: дрз см
Парни если у меня трубка которая идет от верхней крышки карба к соленоеду просто болтается и на конце скорее всего чем то забита значит у меня соленоид уже обрубили скорее всего? )
Прикрепления: 6012660.jpg (9.1 Kb) · 9993376.jpg (10.2 Kb)
Сообщение отредактировал ForTmiNoR - Ср, 04.06.2014, 20:11
klr650 Дата: Ср, 04.06.2014, 20:30 | Сообщение # 474
Обрубили .
vitalikbl5 Дата: Чт, 26.06.2014, 07:16 | Сообщение # 475
Мотоцикл: DRZ 400 s
Добрый день, у меня вопрос к знатокам.Приехал мотик  из Японии,стоит полный FMF Q4,3х3 дырень ,  розовый проводок отцеплен,жиклер 140 и 62.5, игла 5dh39стоит на 3 ризке. , свеча тёмно кофейного цвета ( фото приложу),  шланг от воздушной коробки к карбу соленоиду заглушен,при этом само отверстие на соленоиде открыто, еще открыто воздушное отверстие
которое возле дросселя перед ним с верху,  вообще отсутствует датчик положения дроссельной заслонки .   подглыхает если резко газануть, при стабильной скорости 80-90 км наблюдаются рывки. Предполагаю неправильную работу
карбюратора.
Из описания лота понятно что стоял Yoshimura TMR 39, передпродажей судя по всему на скорую (небрежно) был воткнут родной.
Что доделать (заткнуть) для нормальной работы двигателя идостаточно ли 140 жиклера , или лучше купить тюненый карб (http://injapan.ru/auction/m126646573.html) и не мучить … ?
Прикрепления: 6003975.jpg (101.8 Kb) · 5637379.jpg (315.2 Kb) · 5981159.jpg (114.5 Kb)
Сообщение отредактировал vitalikbl5 - Чт, 26.06.2014, 07:25
divdivex Дата: Пт, 27.06.2014, 08:16 | Сообщение # 476
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
vitalikbl5, два варианта:
1) купить ДПДЗ + Диноджет = отстроить карб
2) купить ТМР/ФЦР + Диноджет = отстроить карб
Subaru think feel drive!!!
Q4ER Дата: Чт, 10.07.2014, 15:38 | Сообщение # 477
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
Думаю, в правильную тему пишу.
Помогите определить деталь:
В каталоге этой беды нету.
Да, мот еще только едет ко мне, поэтому посмотреть не могу куда трубочки идут.
Прикрепления: 2014100.jpg (344.8 Kb)
Сообщение отредактировал Q4ER - Чт, 10.07.2014, 16:08
divdivex Дата: Чт, 10.07.2014, 15:49 | Сообщение # 478
Репутация: -9 ±
В крупном формате никак? Откуда провода/шланги подключены? Гадать можно долго, по такой фотке: адсорбер испарений бензобака, бачок/мотор автосмазчика цепи  или гигантский кондёр smile
Q4ER Дата: Чт, 10.07.2014, 16:59 | Сообщение # 479
Да, исправил фотку.
Я думал экология. но ни у кого не нашел этого баллона, может закись азота  smile
divdivex Дата: Чт, 10.07.2014, 17:46 | Сообщение # 480
Репутация: -9 ±
Цитата Q4ER ()
Да, исправил фотку.  Я думал экология. но ни у кого не нашел этого баллона, может закись азота
