Камеры S, SM
ershn8d Дата: Пн, 07.01.2019, 14:05 | Сообщение # 16
DReZinovod, типа того. Ну и ИМХО при выезде мотарда на грунт - хватает других проблем smile Особенно на мягком, грязном и скользком.
Hippieastronaut Дата: Пн, 07.01.2019, 17:01 | Сообщение # 17
Мотоцикл: suzuki dr-z400sm
Цитата ershn8d ()
Hippieastronaut, да есть всё https://yandex.ru/search/?lr=2&text=Heidenau%20k17%20F%20Cr
Вы даете ссылку на поисковую выдачу Яндекса и не одна из ссылок не ведет в магазин торгующий этими камерами. Я за два дня перерыл весь Ebay и Amazon. Нет нигде!
Добавлено (07.01.2019, 17:07)
Цитата ershn8d ()
Чтобы полностью обезопасить себя от проколов, нужно возить с собой облегчённую камеру, монтажки и ключи  . Глядишь никогда и не понадобятся... я ездил так, не заморачивался и всё было нормально.
Вы забыли добавить насос для накачивания шины. Плюс потратить как минимум час на танец с бубном чтобы подвесить заднее колесо, снять его отнюдь не в теплом гараже, заменить камеру, установить назад колесо и накачать его. Нечем заморачиваться.
Добавлено (07.01.2019, 17:13)
Мне попалось вот такое видео, как мужик сделал heavy duty из двух камер. Это он для шипованной резины делает, но идея мне показалась интересной и для нешипованной. Что скажете?
https://www.youtube.com/watch?v=MJ6sw8ZjGh8
DReZinovod Дата: Пн, 07.01.2019, 17:28 | Сообщение # 18
На мото я лично так не делал, но на электросамокате (колеса 10") поставил именно две камеры - это здорово спасает от протирания камеры о шершавую изнанку покрышки. Так многие делают, думаю, идея будет работать на любом виде транспорта. Но собственно от проколов не спасет - гвоздям и саморезам пофиг и на 3 камеры.
В дальняке у товарища был случай протирания камеры попавшим между ней и покрышкой песком, но именно для мотарда ДРЗ это неактуально - опять же благодаря хампам покрышка сидит очень плотно, если не запустить туда песок при бортировке, то при езде нечего уже туда не попадет.
ershn8d Дата: Пн, 07.01.2019, 18:49 | Сообщение # 19
Час? Бросить мото на бок, снять колесо, разбортировать один край? Однако. Можно и за 30мин управиться. В любом случае полезно научиться.
А тут что нет? https://www.avto-shina.ru/product....-121277  Или тут? http://www.biker4biker.ru/collect....u-17e-2
Или тут?
http://kupit-shini.ru/kamera-....17.html
http://motorezina.su/good61020329.html
Всё по ссылке что я прислал. Может ещё за тебя туда позвонить?
На eBay есть, на немецком. Если поискать.
https://www.ebay.de/sch....sacat=0
https://www.amazon.de/s....uch+17f
В любом случае они не НАСТОЛЬКО ТОЛСТЫЕ, как хочется. 4мм там нет. Попробуй удвоить камеру, у меня стояла такая спереди. Может быть поможет, хотя бы психологически.
ershn8d Дата: Пн, 07.01.2019, 19:32 | Сообщение # 20
И вообще, я предложил что знал-использовал. Если кто-то знает лучше - пожалуйста, но, как видишь, других ответов про камеры нет...
AlexSV Дата: Вт, 08.01.2019, 21:54 | Сообщение # 21
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Если я себе куплю SM колеса, то точно переведу их в бескамерный режим. Зачем все эти танцы?... Жгуты, клей, набор для монтажа жгутов, насос... и всё... нет?
