Цепи . Звёзды
sany62 Дата: Ср, 06.04.2011, 12:14 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Судзуки DRZ400S 2005г.(японец)
Звезды
DR-Z400 S 15/44
DR-Z400 SM 15/41
Звезды на японца.
JT
JTF 432./кол.зубьев/ передняя, идет на все DRZ 400
JTR817./кол.зубьев/ - сталь, болт прямой.
JTR822./кол.зубьев/ - сталь, болт конус.
AFAM
AFAM 14206-/кол.зубьев/ - сталь, болт конус.
AFAM 15206-/кол.зубьев/ - алюминий, болт конус.
AFAM 14303-/кол.зубьев/ - сталь, болт прямой.
AFAM 15303-/кол.зубьев/ - алюминий, болт прямой.
Supersprox
Supersprox Stealth 1512./кол.зубьев/ - сталь, болт конус.
Звезды на не японца!!!
Это AFAM 14203 сталь и 15203 алюминий
Прикрепления: 8635922.jpg (9.6 Kb) · 9278086.jpg (9.8 Kb) · 3884115.jpg (9.2 Kb) · 3412793.jpg (35.3 Kb) · 9955652.jpg (35.6 Kb)
Сообщение отредактировал sany62 - Ср, 06.04.2011, 18:11
kudrik Дата: Чт, 15.12.2011, 09:31 | Сообщение # 2
Хочу отписаться по цепям.
на стандартных звездах 15/44 у DRZ400S идёт 520 цепь на 112 звеньев
на стандартных звездах 15/41 у DRZ400SM идёт 520 цепь на 110 звеньев.
Если кратко про колечки на цепях.
Цепи бывают(расположено в порядке крутости) без сальников, с сальниками типа O-Ring, X-Ring и новинки W-Ring. Чем "изящрённей" форма сальника, тем дольше по словам производителя ходить цепь. например в o-ring при повреждении сальника уходит вся смазка сразу, в X ring только часть и т.д. В настоящий момент оптимальной по цене являются x-ring (w-ring дороговаты).
Описание цепей на примере RK. Тут http://www.rk-japan.co.jp/global/chain.htm
Форма сальника и ресурс цепи.
ресурс цепи
Скопирую сюда на примере 520 цепи:
(обозначени GB в начале означает цвет - золотая)
520 SO, GB520 SO - цепь O-Ring
520XSO, GB520XSO - X-Ring
520GXW, GB520GXW - W-Ring (сальники из какогото прогресивного Nitrite Butadiene сделаны)
Серии (GB) 520MXZ - (GB) 520MXZ4 - Усиленные цепи для мотокросса, как я понял в них сальников нет. (могу ошибаться)
520EXW - для ATV и других Off-Road транспортных средств. Цепи специально для агрессивной среды, как я понял в них сальники XW-ring состоящие из нитрита бутадиена.
Сообщение отредактировал kudrik - Чт, 15.12.2011, 09:52
Карандаш Дата: Чт, 29.12.2011, 09:41 | Сообщение # 3
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Quote (ershn8d)
Почищено, см. ниже
Чересчур много почищено, информация о передней звезде отстутствует.
Передняя AFAM - 22303. По другим производителям инфы у меня нет.
hugaida Дата: Чт, 05.04.2012, 00:38 | Сообщение # 4
Может, кому-то будет полезно: для передней звезды SM 14 зубьев и задней 44 зуба, цепь нужна 110 звеньев.
(Сам ни где не нашел информацию для такого соотношения и калькулятором неправильно насчитал, пришлось укорачивать)
Сообщение отредактировал hugaida - Чт, 05.04.2012, 00:39
root Дата: Чт, 24.05.2012, 16:06 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400SM 05 jap
Про дальнобойный вариант звезд для внутрияпонской версии, звезды 16/38
Сам некоторое время искал, теперь сообщаю:
- передняя на 16 делается английской компанией Talon, заказать можно с английского ебея (искать по запросу нарпимер "DRZ400 16t", вот например продавец)
- с задней было сложнее, но в итоге нашел что типоразмер совпадает с Хускварной SM630 (на ней в стоке как раз JTR822.38 зубов), JT вроде делает, но ее нигде нет, заказать такую звезду можно у чешской Supersprox ( www.supersprox.com )
Leks Дата: Чт, 07.06.2012, 21:35 | Сообщение # 6
Мотоцикл: burgman 400 K7
При установке 16 звезды потребуется доработка успокоителя (страховочная ловушка при обрыве цепи). Остальные выступающие части цепь сама побреет biggrin
klr650 Дата: Ср, 26.03.2014, 11:11 | Сообщение # 7
А я тогда по просьбам посетитей Андрейя_ДВ, , довожу переведённое сообщение a2m05, до полного русского . А то как то язык режет переведённое наполовину .
Например было :  Стоковая цепь 112 звеньев .
Стало : Стандартная цепь 112 звеньев .
16: 42, 43, 44, 45, 46
15: 42, 43, 44, 45, 46, 47
14: 43, 44, 45, 46, 47, 48
13: 44, 45, 46, 47, 48, 49
Цепь 110 звеньев
16: 38, 39, 40, 41, 42, 43
15: 39, 40, 41, 42, 43, 44
14: 40, 41, 42, 43, 44
13: 41, 42, 43, 44, 45
Но если выбор пал на крайние значения - могут быть проблемы. Например, стандартную  цепь в комбинации 15:47  и новую цепь может быть трудно установить. Уже пользованную цепь установить будет немного легче. Стандартную  цепь с комбинацией 15:42 сильно не отрегулируешь, пока не поездишь
Иль_Я Дата: Пн, 07.01.2019, 11:33 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drzsm
Передняя звезда на 16  есть у китайского производителя
SUNSTAR Front Steel Sprocket 16T
seledkin Дата: Чт, 26.08.2021, 06:17 | Сообщение # 9
https://www.gearingcommander.com/ в помощь.
Omoser93 Дата: Пт, 03.06.2022, 10:48 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 sm
Ага, только почему то она не ищется)))
Катай и радуйся)
Levium Дата: Пн, 06.06.2022, 11:51 | Сообщение # 11
я сточил от 530-й цепи, но еще не ставил, купил за 310 РР от Ямахи Фазера, проверил в 520-у свободно проваливается, но проблемка в том, что на валу она чуть большевата, хочу поставить тоненькую пластинку в шлицы и контролировать их работу
Сообщение отредактировал Levium - Пн, 06.06.2022, 12:18
lexma Дата: Ср, 12.06.2024, 13:49 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz 400 sm japan
Информация на 24 год. Задняя звезда на японца есть у производителя ESJOT 50-32043-38 (АНАЛОГ JTR822.38) ДЛЯ HUSQVARNA SMS 630. Поставил себе. Крейсер увеличился на 8-10 кмч. Крейсер определяю исключительно по ощущению вибраций мотора.
