Нстройка приборки Вапор
silka Дата: Чт, 25.04.2013, 19:18 | Сообщение # 1
.... Да возможно производитель что-нибудь изменил. У меня два вапора, одному года четыре, другой купил в прошлом году. Он у меня в руках, и всю операцию я проделал ещё раз под пристальным взглядом фото.
Нажимаем и удерживаем три кнопки 1,2,3 до появления всех символов на экране.
После отпускания кнопок попадаем в меню установки единиц измерения скорости.
Нажимаем кнопку 2 один раз, после чего перед нами пункт меню установки длины окружности колеса.
Кнопками 1 и 3 устанавливаем 9110,
после чего нажимаем кнопку 3 и удерживаем её до перехода в следующий пункт меню!
Потом нажимаем девять раз кнопку 2, и попадаем с скрытый пункт меню установки одометра.
Тут кнопками 1 и 3 делаем своё "черное дело", устанавливаем к примеру 99999.
После этого можно вообще ничего не делать, через несколько секунд прибор выйдет из меню установок автоматически, сохранение параметров во флеш происходит сразу во время модификации. Кстати в следующем пункте меню можно установить счетчик мото-часов. Исключить из меню эти "секретные" пункты можно либо изменив значение длины колеса, либо выполнив аппаратный сброс кнопкой снизу. Всю процедуру нужно проводить быстро, как при ловле блох, ибо тайм-ауты в меню очень маленькие, подумать нет времени. У меня это получается далеко не с первого раза.
Прикрепления: 8503158.jpg (74.2 Kb) · 1041060.jpg (69.0 Kb) · 4665077.jpg (82.4 Kb) · 3583129.jpg (72.1 Kb) · 5427862.jpg (174.7 Kb) · 8025940.jpg (76.9 Kb) · 7826449.jpg (73.4 Kb)
натюрлих?
Сообщение отредактировал silka - Чт, 25.04.2013, 19:27
silka Дата: Чт, 25.04.2013, 19:22 | Сообщение # 2
"Ещё.
Перед установкой этого секретного кода 9110 нужно записать то значение, которое было ранее, его нужно будет вернуть взад.
Да, теперь мотоцикл можно выгодно продать в музей Suzuki, 99999 км. без капитального ремонта! smile
PS. Во многих электронных устройствах существуют различные скрытые возможности, которые не предлагаются обычному пользователю, поэтому об этом нет ни слова в юзер мануале.
Это обычная практика. Но как говорится "на каждую хитрую Ж есть Х с винтом".
Прикрепления: 1726575.jpg (75.5 Kb)
натюрлих?
Сообщение отредактировал silka - Чт, 25.04.2013, 19:35
SAN4EZ Дата: Ср, 08.05.2013, 00:34 | Сообщение # 3
по мануалу датчик температуры крепится в разрез шланга охлаждения через муфту (идёт в комплекте)
на нашем мопеде - датчик легко вкручивается вместо болта вверху радиатора (для стравливания воздуха)
резать шланги и сливать ОЖ в этом случае не требуется
Добавлено (08.05.2013, 00:34)
параметры для стандартных шин SM: ( 120/70 R17)
TIRE - 1900 (передняя шина -стандарт, сравнивал с другими мотами, скорость и километраж в норме)
PPR - 1
PULSE - 0000
HIGH - 95 (выставлял на t включения вентилятора) включился карлсон - выставляешь температуру (ту, которую в момент включения вентилятора показывает приборка)
DANGER - 105
SHIFT - 8500
SHIFT2 - 9000
Прикрепления: 1521459.jpg (141.5 Kb)
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Ср, 08.05.2013, 00:37
Andersen Дата: Пт, 04.04.2014, 10:43 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400E 2002 г.в. амер
Добавлю свои пять копеек по поводу установки Вапора.
 На фото 4 в первом посте темы имхо надо не 9110 а 2110 выставить. Поставил 9110 - на скорости 35 кмч приборка чето не то smile показывает. 2110 - корректное значение для DRZ-400E (амер) на стоковой для него резине и ободе 21 дюйм.
   И еще один трабл вылез: не удалось установить датчик скорости для корректного считывания с болта тормозного диска. Пришлось использовать магнит из комплекта (тупо прилепить на тормозной диск в нужном месте). Но, боюсь, в первом реальном говнолине отвалиццо нафик.
С Уважением, Andersen.
