• Страница 5 из 5
Подготовка карбюратора к броду. Проблема решена
Dimaest Дата: Вт, 29.10.2013, 09:29 | Сообщение # 61
Цитата kazanova ()
Вниз кстати вообще нужна только 1 трубка, которая обеспечивает слив бензина от перелива.остальные можно смело вверх уводить.
заблуждаешься! нельзя: при падении бензин не только из перелива поплавковой камеры вытекает, но и из вентиляции заслонки. Положи мот на бок и посмотри.
She Дата: Вт, 29.10.2013, 10:14 | Сообщение # 62
Дима да хватает одной уходящей в низ, она через тройники с остальными соединена. А при падении бензин и из воздушного фильтра течет.
kazanova Дата: Вт, 29.10.2013, 10:38 | Сообщение # 63
Мотоцикл: DRZ-400 E
ну допустим лег мот на бок, натекло бензина во все дырки, но при становлении на ноги все что не у текло в воздухан и впускной колллектор стечет обратно в поплавковую камеру, а оттуда через дренаж-перелив. А я почему то думал что у нас пневмоклапан стоит на бензин, с левой стороны в районе подсоса блямш такой с трубкой от впускного коллектора... так бы по хорошему на бенз пневмо или электроклапан поставить и перелива не бояться. Как считаете ?
Dimaest Дата: Вт, 29.10.2013, 10:47 | Сообщение # 64
Цитата kazanova ()
Как считаете ?
огород городить
She Дата: Вт, 29.10.2013, 10:55 | Сообщение # 65
kazanova, А что у тебя за мот? Фото бы этого блямша. smile
По трубкам все правильно только чтоб бензином клапан не создало вниз и уходит объедененная трубка. Можно и извратитсся то каждой через тройник клапан поставить.
Можно, да и хорошо бы пневмо поставить. Я все никак не соберусь у меня от хонды дио есть.
Шуруп Дата: Вс, 01.06.2014, 22:08 | Сообщение # 66
Мотоцикл: DRZ 400 Е
Репутация: 10 ±
вчера гонял по жиже с лужами мот ведёт себя в точности как описано выше карб (кейхин 39) глохнет стреляет всё как у всех!сегодня обнаружил что трубка слива бензина просто забита грязью на прочь  %)!проковырял её продул и всё поехало! идея с тройником понравилась надо исправить и бензо фильтр воткнуть!всем спасибо за имфу! up
ВЕРЕН DRZ-ту ДО КОНЦА!!!!!
kazanova Дата: Вс, 01.06.2014, 22:14 | Сообщение # 67
Мотоцикл: DRZ-400 E
А я просто развел трубки вверх и вниз без тройников, те которые парные.  верхние  вывел под бак , нижние укоротил так, чтобы они хоть как то прятались за брызговиком , и на них грязь из под колеса не летела. Протестировал на чемпионате сибири по эндуро,  и снег и грязь и броды  и лужи по сиденье, и падения и кверхногами. Результат есть положительный. Ни чихов ни затыков не наблюдалось
w1nter Дата: Ср, 25.02.2015, 08:50 | Сообщение # 68
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S
4-е трубки поплавковой камеры выходят в общий воздушный канал (7) который соеденен двумя отверстиями (8) с верхней частью поплавковой камеры.
Етить-колотить! wacko
На своём 39 карбе заметил, что каналы 8 забиты в месте соединения с каналом 7!
Во беда. В поплавковой камере создаётся разряжение и бензин не поступает в камеру сгорания.
Я прав? Или их специально забили до меня? Думаю, что нет. Это единственные отверстия для сообщения с атмосферой.
Прикрепления: 3472215.jpg (495.0 Kb)
She Дата: Ср, 25.02.2015, 09:07 | Сообщение # 69
Забили что означает? Перекрыли?
Должно быть соединение. Это сапуны без них никак.
Учимся правильно вставлять фото.
w1nter Дата: Ср, 25.02.2015, 11:01 | Сообщение # 70
Сорри за большое фото )
Скорее всего они забились при эксплуатации после простоя зимой. Но по ощущениям, как будто их замазали в полости 7.
She Дата: Ср, 25.02.2015, 11:44 | Сообщение # 71
Там слишком большой диаметр для того чтоб забиться.
mahp Дата: Вс, 22.03.2015, 08:29 | Сообщение # 72
Мотоцикл: Susuk DRZ400SM
А что про стоковый Микуни можете сказать в рамках данного вопроса?
From Russia with love
Дачник Дата: Вс, 22.03.2015, 09:05 | Сообщение # 73
А что про него говорить? В этом плане он проще и защищен лучше даже без доработок. Например, на той модели Микуня, который был на моем американце в стоке, даже нижнего перелива в поплавковой не было вообще. Возможно его от туда и ликвидировали, когда стали устананавливать вакуумный краник. Был только слив без шланга и еще всего только один короткий шланг на корпусе для вентиляции поплавковой, который опускался вниз не ниже карба. Вот туда ничего и не затягивает в небольших лужах.
Сообщение отредактировал Дачник - Вс, 22.03.2015, 09:29
Catharsis Дата: Пн, 17.09.2018, 14:38 | Сообщение # 74
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
А можно на фото Карба указать какая трубка дренажка, а какие можно все на верх убрать? Что то пролистал все странички и до конца не въехал smile
На последней передаче я фигачу и струячу 90 больше ссу потому что я в лесу.
Сообщение отредактировал Catharsis - Пн, 17.09.2018, 17:19
  • Страница 5 из 5
