Датчик давления масла KTM 250 / 350 excf
klr650 Дата: Ср, 05.02.2025, 01:07 | Сообщение # 1
Вот воплотил датчик давления масла для КТМ 4т модели . Конструкция получилась посложнее чем для Дрз, но вполне надёжная и рабочая. Система уже прошла ходовые испытания и показала себя хорошо. Придумывалась так чтобы была компактной и не было торчащих элементов. Получилось как то так ( смотреть фото во вложении ниже) . Лампочка тоже не родная. Цвет белый, но горит красным и ярко. На моём мотоцикле стоит уже пару лет и работает успешно.
Теперь прошла мания неизвестности - есть ли там давление масла или нет. Когда эта пластмассовая шестерня сломается. Я даже было дело залезал вовнутрь мотора, только для того чтобы просто проверить её - целая она или начала ломаться...
Прикрепления: 3039838.jpg (66.1 Kb) · 8250700.jpg (70.9 Kb)
Rijiitip Дата: Ср, 26.03.2025, 02:44 | Сообщение # 2
Ahenobarbus вернулась
Интересное решение!  up
Когда на моём КТМ отрыгнула оригинальная пластиковая шестерёнка, я пошёл немного другим путём. Установил алюминиевые шестерёнки CNCNice взамен пластиковых. И поставил прозрачную крышку масляного фильтра, чтобы видеть, есть ли масло в фильтре. Всё покупал на Алиэкспресс. Сезон отъездил, пока всё работает
klr650 Дата: Ср, 26.03.2025, 13:55 | Сообщение # 3
Прозрачная крышка тоже вариант, но на ходу на неё не насмотришься. А смотреть наличие масла когда мотор уже встал - поздно.
А ещё интересный эксперимент ( сам не проверял. Только что придумал) - когда давление пропадёт - в крышке фильтра масло долго будет плавать ещё?
У меня тоже был вопрос давно, но никак его было не проверить. Есть ли давление масла, когда двигатель находится в вертикальном положении или на боку. После установки датчика всё прояснилось. Давление на удивление есть. Даже на холостом ходу датчик не улавливает падение критического давления. В теории насос должен воздух хапать в перемешку с маслом. Но видимо не много, если это происходит. Индикатор не включается.
