Настройка 400 SM для бездорожья, эндуро.
Adeluxe Дата: Чт, 25.12.2014, 19:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz-400 sm
Всем привет, поделитесь опытом, кто катал на см с эндуро колесами, кто что делал из доработок с мотом, с подвеской, с двигателем, звездами, цепями
Покатал просто на WR 450F и его подвеска мне больше понравилась более упругая, хотелось бы приблизить, понимаю что разные моты, но см какой то более вялкий, если не сложно пока без предложений по замене мота, пока поучимся на этом.
Скорее по двигателю пока даже нормально, а вот подвеска как то....
Высота руля(подъем) показался недостаточно высоким, все в сравнении вр, то есть для езды стоя, что в эндуро часто, как то не очень удобно.
ershn8d Дата: Чт, 25.12.2014, 19:43 | Сообщение # 2
Поднять руль, заменить масло в подвесках, настроить подвески по мануалу... для начала...
Подвеска на SM вполне нормальная, затянуть всегда успеешь. Если кажется, что он "отскакивает от земли при приземлении" - усилить отбой на ОДИН клик.
Крутить всё сразу на больше одного клика - тупиковый путь. Для оффроудного тура по грунтовкам и камням я наоборот, ослаблял переднюю подвеску у Хаски.
klr650 Дата: Чт, 25.12.2014, 19:58 | Сообщение # 3
Да она и так на СМ  жоще чем у ВР и если у автора темы она мягче кажется , то у меня ответов нет и посоветовать я ничего не могу .
Adeluxe Дата: Чт, 25.12.2014, 20:07 | Сообщение # 4
Цитата ershn8d ()
Поднять руль, заменить масло в подвесках, настроить подвески по мануалу... для начала... Подвеска на SM вполне нормальная, затянуть всегда успеешь. Если кажется, что он "отскакивает от земли при приземлении" - усилить отбой на ОДИН клик.
Да скорее он жесткий был, а наоборот все лучше обрабатывал, может из за веса так показалось и поуже он видимо
Добавлено (25.12.2014, 20:05)
Упругая, имелось ввиду не жесткость, скорее что лучше работает
Добавлено (25.12.2014, 20:07)
Про поднять руль не очень понял, другой подъем руля купить или имелии ввиду приподнять ослабив вынос?
SAN4EZ Дата: Чт, 25.12.2014, 21:22 | Сообщение # 5
Про поднять руль:
//www.drz-club.ru/forum/19-4143-1
Юзаю см и с задняя звезда на 44 вполне устраивает, перед 15
Добавлено (25.12.2014, 21:14)
Подвеску зажал перед на 3 клика, зад на 2 клика от заводской регулировки, для эндуро достаточно, мой вес 85 кг
Добавлено (25.12.2014, 21:18)
*заводские установки есть на сайте, порой поиск
Добавлено (25.12.2014, 21:22)
Перед шаманством с кликами не мешало бы провести ревизию подвески на наличие и качество смазки)
