SM
Denis79 Дата: Ср, 28.12.2011, 23:15 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM
Месяц как купил,стучал задний аморт-накачал на шиномонтаже 8амт.стал держать,но немного сопливет,посмотрю как дальше будет.Был на спортивной резине,причем сзади стояла 190стка!!! бывший отдал впридачу резину что на фото...Буду пробовать эндурить на SM,а там посмотрим,может придется переднее колесо на 21 ставить
Прикрепления: 3315857.jpg (386.5 Kb)
Caribou Дата: Чт, 29.12.2011, 00:12 | Сообщение # 2
выглядит ново! и аморт потек surprised да, после установки 21 не только в эстетике потеряешь но и в геометрии шасси prof
ден4Ег Дата: Чт, 29.12.2011, 00:34 | Сообщение # 3
Мотоцикл: s
за скок взял ? что с амортом делать будешь? тоже купил тоже течет жопа)) зачем см брал если эндурить хочешь?)
Dimaest Дата: Чт, 29.12.2011, 02:27 | Сообщение # 4
Поздравляю! гламурный видон))))....защитку на глушитель прикрути, а то штаны прожгёшь... чтоб эндурить, панцирь на движок и крышки. резина конечно стрёмная имхо.
Denis79 Дата: Чт, 29.12.2011, 10:21 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400SM
Спасибо! Да,непонятно пока что с амортизатором,не то что бы течет,но на штоке следы масла есть,и это при пробеге 2500 км.Хорошо что после накачки стал демпфировать на отбой.Вроде мотик год стоял,может из за этого вышел газ?Брал за 5500$,взял SM ибо других вариантов у нас в Белораше нет,250тки не попадаются,ДРЗт эндуро тоже не найти,а этот вариант вроде недорого вышел.
Dimaest Дата: Чт, 29.12.2011, 12:16 | Сообщение # 6
Quote (Denis79)
зима впереди, начинай искать новый аморт.. этот не ремонтируется, на штоке видать царапины.. если там действительно масло из аморта было.
RICCO Дата: Чт, 29.12.2011, 16:18 | Сообщение # 7
Симпотичный мопед.
Поздравляю!
PRODOS Дата: Чт, 29.12.2011, 17:32 | Сообщение # 8
Мотоцикл: зарабатываю на DR-Z400SM
Поздравляю! smile
SAN4EZ Дата: Чт, 29.12.2011, 20:49 | Сообщение # 9
Белые прибывают! На фото свежачек!Поздравляю!
Добавлено (29.12.2011, 20:49)
А аморт за зиму замутишь!
klr650 Дата: Пт, 30.12.2011, 00:17 | Сообщение # 10
Поздравляю . Бодрый мопэд thumb
She Дата: Пт, 30.12.2011, 02:19 | Сообщение # 11
Новогодний! Хоть под елку.
Genek Дата: Сб, 31.12.2011, 06:46 | Сообщение # 12
Точно хоть под ёлку. Беленький прикольный. Поздравляю. С амортом не спеши, покатайся некоторое время, а там видно будет, должно всё быть нормально, 2500 это новый мотоцикл. Denis79, - размерность передней шины не подскажешь.
Denis79 Дата: Вс, 01.01.2012, 20:55 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ400SM
Впереди Кенда К270 4.6-R17 Это вроде как 120/80 в мм если.Сзади Митас Е09
