Здравствуйте, принимайте в свои ряды, SM-07
ДокторХХ Дата: Чт, 14.06.2012, 18:48 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Baja 250
Пасиба!) Буду признателен, если ответите на вопрос по уровню масла. Слегка борщанул при смене, теперь на боковой подставке, сразу после продубаса выше максимального уровня на 5мм где то, стоит заморачиваться сливая лишку или так оставить?
P.S. На предыдущем Мотике пол литра сверху щупа ничем негативным не обращалось. Спасибо.
klr650 Дата: Чт, 14.06.2012, 18:51 | Сообщение # 17
Отвечаю : Не сливай . Даже можешь ещё подлить для полноты картины . Ничего не будет и дольше не надо будет подливать smile
ДокторХХ Дата: Чт, 14.06.2012, 19:14 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Baja 250
Понял, спасибо.
kolyan1981 Дата: Пт, 22.06.2012, 00:23 | Сообщение # 19
Мотоцикл: DRZ SM 2006
Репутация: 10 ±
поздравляю! блестящий, черный...как игрушка!
k0resh Дата: Ср, 04.07.2012, 21:47 | Сообщение # 20
Мотоцикл: CB-1,Hornet(01),DRZ-400SM(08)
когда взял дрз, откатал три дня не прочитав практически ничего про этот мот на данном форуме, был удивлен когда друг у которого был такой же сказал, что надо почаще проверять уровень масла ( на хорнете налил 3.8л и слил 3.8 перед заменой) , что и имеем в итоге:
- как только коробка начинает работать хуже ( тяжелее переключается и иногда недовключается) сразу доливаю
- важный момент, переливать абсолютно не страшно, при смене масла вместо положенных 1.8 литра со сменой фильтра, налили в него 2 литра (работал четко)
- сейчас как только понимаю, что уровень близится к минимуму наливаю 100 грамм смело (стантеры и того больше наливают)
- уровень масла замеряю после продубаса неплохого, предварительно дав остыть 2-3 минуты, МОТОЦИКЛ СТОИТ ПРЯМО! никаких боковых подножек
http://www.youtube.com/watch?v=LSHrXfwa5W8
вот видео как масло смотреть на дрз
сразу скажу , что я езжу как угорелый (мкад 130-150)
при этом он у меня на 100км кушает около 30-40 грамм масла , я привык:)
Что вы чувствуете стреляя в людей?
- Отдачу
bandit Дата: Чт, 05.07.2012, 12:57 | Сообщение # 21
k0resh, масляный алкоголик у тебя ДРЗ)) ездий 60-80 и будет тебе счастье)))))))
RICCO Дата: Чт, 05.07.2012, 19:38 | Сообщение # 22
Quote (bandit)
ездий 60-80
это ты купил дрз чтоб как пенсионер ездить, тут не все такие biggrin
bandit Дата: Чт, 05.07.2012, 20:56 | Сообщение # 23
RICCO, понятно дело все реальные пацаны) хотели Р1 но денег хватило только на ДРЗ)))))
RICCO Дата: Чт, 05.07.2012, 23:42 | Сообщение # 24
bandit,
надо ДРЗ1 брать
vSamsonov Дата: Пт, 06.07.2012, 01:18 | Сообщение # 25
Мотоцикл: WR-250 DRZ-SM 690-E
Репутация: 22 ±
Защитные пластины надо скорее клеить на крышки двигателя + защиту радиаторов и можно делать с мотоциклом чего угодно
ДокторХХ Дата: Чт, 12.07.2012, 01:38 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Baja 250
ДРЗ продан. Остались лишь хорошие впечатления, замечательный универсальный Мотоцикл, довольно надежный, неприхотливый в обслуге и с большим выбором запчастей и тюнинга. ДРЗетчики - в душе я с Вами.
Прикрепления: 7947324.jpg (121.7 Kb)
Сообщение отредактировал ДокторХХ - Чт, 12.07.2012, 02:02
